Spiddy1 Inserito: 17 maggio 2016 Segnala Inserito: 17 maggio 2016 Buona sera uso i famosi tasti funzione x il discorso del cambio pagina su un weintek mt8070ie però ho notato delle cose strane,quando inserisco l'immagine personalizzata sul pulsante nello stato zero mi cambia le immagini su tutti i relativi pulsanti,anche perché vorrei solo una pulsante cambio pagina quella che dico io senza stato 0-1 con un'immagine unica dove sbaglio?
JumpMan Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Inserita: 18 maggio 2016 Mah, se usi tasto funzione e poi invece di shape metti una immagine della libreria deve prendere quella immagine. Se il tasto è usato per "cambia pagina base" non farai in tempo a vedere il cambio di stato perchè la pagina sparisce ed appare quella nuova. Se il tasto è usato per altre funzioni, p.es. "stampa pagina" allora vedrai l'immagine dello stato 0 a riposo e l'immagine dello stato 1 quando lo premi, ovviamente l'immagine presa dalla libreria deve avere 2 stati.
Lucky67 Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Inserita: 18 maggio 2016 In effetti io non ho ben capito qual è il tuo problema...
Spiddy1 Inserita: 18 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2016 Si scusate mi sono espresso male,comunque ho risolto smanettando...invece ho un'altra problema sto cercando di comunicare con il mio plc via modbus tc/ip con scarsi risultati ..sul mio plc si può impostare anche in modalità Ethernet/ip sia impostato come slave o master secondo voi si può?
JumpMan Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Ma ti costa tanto scrivere il nome del plc ?
