Access Point TL-WA7210N
Ho un Access Point TL-WA7210N da esterno che dopo poche ore di funzionamento non mi fa più collegare lo spengo e lo riaccendo e riparte regolarmente . Forse ho sbagliato qualcosa nella configurazione?
Io ho semplicemente disabilitato
il DHCP assegnato un IP statico , non ho fatto altro .
Devo intervenire su altri parametri ?
Si sulla marca! :P
Scherzi a parte tp-link non brilla certo per la qualità dei prodotti.....
al massimo prova con un reset ai default e prova a configurarlo nuovamente; anche se il problema che lamenti è dovuto ad un problema radio e non di gestione indirizzi. Altra prova e cambiare il tipo di cifratura (es da wpa2 a wpa).
