Arturo663 Inserito: 18 maggio 2016 Segnala Inserito: 18 maggio 2016 Salve amici dell forum stamattina questa tv Akai TVL393 ha iniziato ad avere un problema cioè il led dello stand-by switcha da rosso a verde per poi ritornare al rosso ed alcune volte ritornare al verde per poi accendersi! ho provato a fargli un reset di fabbrica il problema per un primo momento sembrava essersi risolto per poi ritornare a far lo stesso difetto....! cosa può essere?
patatino59 Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Inserita: 18 maggio 2016 Verifica o sostituisci i condensatori elettrolitici sul secondario dell' alimentatore.
Arturo663 Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Ho rifatto il reset è ora sembra ritornata a posto!
Arturo663 Inserita: 25 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2016 Salve amici dell forum! Stamattina si è ripresentato il problema! così ho disassemblato il tv è ho notato subito che il tv ha la main e la scheda power su di un unico modulo cioè hk-t.sp9202p63 da come si può notare in foto non noto nessun elettriolitico gonfio ma comunque. ho voluto seguire il consiglio di @patatino666 ed ho sostituito sia i 5 elettriolitici 25 V 450 uf (questi ) (con questi ) che i 2 16 V 450 uf....avendo un quadro completo di tutti i condensatori sostituiti cerchiati in giallo che si nota nella foto sottostante! ma comunque. il problema non l'ho risolto, informandomi in rete ho capito che alcuni utenti sono riusciti a risolvere il problema dovuto a un regolatore di tensione adj lm1117 cioè quelli cerchiato in rosso se non erro! attendo un vostro parere!
Arturo663 Inserita: 6 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2016 ho notato che sotto la corazza dove ho cerchiato in fucsia la foto sottostante c'è un regolatore di tensione lineare regolabili LDO (a caduta minima), da 1A a 2A (http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/5357036/) dovrebbe essere quello che alimenta i adj lm1117 , potrebbe essere lui la causa dell ritardo dell'accensione perchè ora se ne passano piu di 5 minuti prima dello switch all verde e quindi all'accensione!
sx3me Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 ma scusa, non mi è chiara una cosa: hai sostituito i condensatori con altri usati?!??
Arturo663 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 si ma li ho testati con il multimetro !
sx3me Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 te la potevi pure risparmiare stà fatica
sx3me Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 perchè non serve a nulla togliere dei condensatori che forse non sono buoni per rimpiazzarli con altri, che forse sono buoni...
Arturo663 Inserita: 8 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Ho sempre fatto cosí con gli alimentatori ed hanno ripreso a funzionare! Io credo che il problema sia quell regolatore di tensione! Aspetto un parere di chi ne ha avuto gia a che fare!
Arturo663 Inserita: 19 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2016 Prendendo in considerazione il vostro consiglio ho sostituito tuttii condensatori dell secondario 25 volt 470 uf con dei nuovi ora il televisore compare con spia rossa all'accensione e dopo aver premuto il tasto power dall telecomando si accende dopo 10 minuti all'incirca! il mio sospetto è dell condensatore di filtro! perchè noto che anche dopo lo spegnimento da ciabatta il led stand-by subito si spegne mentre prima ci impiegava un po di tempo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2016 Segnala Inserita: 19 giugno 2016 se ai suoi capi misuri una tensione inferiore a 317V ,allora cambialo,altrimenti non serve
Arturo663 Inserita: 21 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2016 Salve @Riccardo Ottaviucci aspettavo un tuo intervento in quanto mi hai aiutato a risolvere molti guasti! e te ne ringrazio! farò come dici misurerò i 317 volt ... se nemmeno esso sia il problema basandoci sull'esperienza è probbabile che il problema sia un regolatore di tensione adj lm1117 o di un regolatore di tensione lineare regolabili LDO (a caduta minima), da 1A a 2A (http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/5357036/) ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 potrebbero,misura la tensione di uscita
Arturo663 Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Ragazzi necessito dell vostro aiuto! ho voluto ricomprare i condensatori dell secondario a nella fretta di montarli per fare prima li ho prima tolti tutti e ora essendo dello stesso spessore non sò quale siano quelli a 35 V 330 uf e quelli 25 volt 470uf essendone solo 5 se qualcuno con esperienza può togliermi il dubbio dei primi e 2 se sono quei a 35 volt 330 uf gli altri 3 saranno di sicuro i 25 volt 470uf...aiutatemi vi prego non riesco a trovare nemmeno lo schema elettrico!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 penso da 330 uF 35V,specie se sono in parallelo
Arturo663 Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Il migiior forum con personale preparatissimo e pronto ad aiutare come il signor @Riccardo Ottaviucci che se non era per lui ancora stavo impazzendo! Comunque ho testato i 317 volt sull condensatore di filtro e nè presenta 322! Ora dopo aver sostituito i condensatori noto che nemmeno piu il led stand by piu si accende potrebbe essersi scaricato completamente il condensatore di filtro? Misurandolo on board sulla main su scala 200 hom con il multimetro quest'ultimo si annulla il displayl
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Quote Comunque ho testato i 317 volt sull condensatore di filtro e nè presenta 322! va bene,quella tensione dipende dalla tensione di rete e se è di quell'ordine di grandezza vuol dire che il filtro è ok. Dovresti misurare le tensioni secondarie se le trovi scritte da qualche parte.Controlla i diodi ,quelli vicini a coppia. Quelle schede tuttofare (alimentatore+main+controllo led) sono una tale cineseria che più non si può. Se non rilevi il problema entro mezzora conviene buttarle e cercarne di funzionanti in rete
Arturo663 Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Ok prenderò in considerazione il tuo consiglio di trovare una nuova main! prima di fare il test sui diodi in coppia spulciando un pò in rete sono riuscito a trovare alcune foto di alcune persone che hanno avuto proplemi con un integrato scoppiato! non credo che sia il mio caso! ma comunque nè mostro una foto comunque ho misurato anche la tensione sui adj lm1117 di cui i valori in Volt sono Volendone cercare una nuova di main sapendo Nome main : hk-t.sp9202p63 Seriale : AY_14050026_S01005 60 V-600MA T390HVN04_20140320_1314 Qualcuno mi aiuta a trovarne una? io la sto cercando ma non nè trovo! grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Inserita: 24 giugno 2016 sembra che l'abbiano venduta tutti
Arturo663 Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2016 E si infatti! cosa mi consigli di fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Inserita: 24 giugno 2016 i diodi sono buoni? Le tensioni principali le hai verificate?
