Led spenti
Scusa ma hai provato a scrivere direttamente l'uscita con una PAW in OB1?.
Programma semplicissimo solo ob1 che scrive direttamente la periferia interessata. Poi verificato che il sistema funziona puoi cominciare a ragionare sulresto.
Ti ripeto la domanda: il backplane che collega cpu e le varie schede lo hai collegato vero?!
Ad una domanda, che ti è stata posta almeno due volte, non hai ancora risposto: nel programma PLC, quando clicchi sugli occhialini, cosa vedi?
L'ingresso si attiva?
L'uscita si attiva?
 offline con Plc sim si ma online rimane fermo prima di e0.0
La cpu e Le schede sono collegate bene booooo
Scusa lucky67 ma per backplane Che intendi?
sotto ogni scheda c'è un connettore che deve essere connesso tramite un apposito ponte alla scheda successiva...chiedevo se questi ponti li hai connessi
No infatti me me sono accorto andando su stato dell'unita online mi dice unita digitale non disponibile
Lucky67 scusami sono alle prime armi e grazie di cuore.Ascolta io Devo connettere da sotto cpu,schede di/do con questo connettore Che tu mi dici di essere blackplane.Per comprarlo cosa dovrei cercare esattamente?
Ok siemens simatic backplane bus connector
....ma la cpu....è in RUN?
il backplane è fornito con i moduli
Ragazzi mancavano I backplane,Grazie Mille a tutti per la pazienza.
