joule 70 Inserito: 18 maggio 2016 Segnala Inserito: 18 maggio 2016 Chi mi saprebbe spiegare le differenze piu' importanti fra la refrigerazione industriale e quella commerciale?Ed è piu'difficile intervenire nella riparazione nell'uno o nell'altro caso?E bisogna avere un'attrezzatura diversa nella manutenzione industriale?Inoltre rischi e pericoli nell'uno e nell'altro caso.
reka Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 commerciale intendi banchi frigo, celle nei ristoranti e roba simile?
reka Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 da esterno direi che l'attrezzatura non cambia... (magari qualche chiave in più nel caso dell'industriale).. e che in quella industriale hai nei macchinari spazi meno angusti in cui lavorare ma probabilmente in ambienti più sporche e a volte in situazioni pericolose (sopra tettoie, vicino ad altri macchinari ecc ecc)
joule 70 Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 grazie reka aspettiamo si spera i piu' esperti.
Frigorista Carpi Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Inserita: 23 maggio 2016 Io seguo sopprattuto l'industriale.... Macchine sempre diverse e soprattutto "dimenticate" nei posti piu' improbabili..... Però amo questo lavoro.....
L amico dei frighi Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 ciao a tutti, vorrei aggiungere che la refrigerazione industriale come impianti nelle industrie svariano sulla complessitá di costruzione dell'impianto sia termotecnico che elettrotecnico, poi legislativamente gli impianti industriali sono impianti con un alto contenuto di refrigerante ossia potenze frigo altissime (MW). Se si ha una buona base su quelli piccoli ce la si fa anche su quelli grossi..... poi tutto il valvolame , tubi, motori,... sono molto diversi esteticamente e piu pesanti....
Frigorista Carpi Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 Quote ...svariano sulla complessitá di costruzione dell'impianto sia termotecnico che elettrotecnico Si vedono delle cose da "paura" nel senso che nella stragarande maggioranza dei casi ti trovi ad operare dove sono state messe delle pezze su pezze modifiche su modifiche..... Quando ti sai destreggiare sull'industriale non hai piu' paura di niente, tutto il resto è una passeggiata.
freddo_da_anni Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Esiste anche un'altro settore che è quello della simulazione climatica. In questo settore le cose si fanno più difficili. Macchine in grado di variare la temperatura fino a 180° con in più una variazione dell'umidità da 10 a 100% più applicazione di illuminazione interna con variazione di intensità e carico.
Frigorista Carpi Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Quote Macchine in grado di variare la temperatura fino a 180° Non credo con una pompa di calore.....
Frigorista Carpi Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Ieri si lavorava così.... Filtro gas intasato, sostituito, regolazione termostatica a 7K e via.... La dura vita dell'industriale....
DavidOne71 Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 come ti trovi con i termometri e manometri wireless?
Frigorista Carpi Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Quote come ti trovi con i termometri e manometri wireless? Abbastanza bene, comodo e sta i poco posto. Unica pecca, ma forse e colpa del mio telefono, la velocita di lettura.... quando sono collegate tutte e quattro ci mette un po' ad aggiornare i dati. Li usi anche tu?
DavidOne71 Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 no l'idea non è male, ma mi sembra che non li puoi collegare a un manifold, giusto?
Frigorista Carpi Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Non lo so, appena ho un attimo provo con il testo 560 poi ti faccio sapere.
Frigorista Carpi Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 Ok, ho fatto la prova..... Il 560 non vede le sonde, probabimente sono due sistemi diversi.
Frigorista modena Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 Carpi ti consiglio di fare una prova se la temperatura che legge la pinza del manometro Testo su un tubo corrisponde con quella letta dalla pinza wireless sullo stesso tubo, una volta che li ho usati non corrispondevano.
Frigorista Carpi Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Ok Modena , proverò a fare anche questa prova poi ti dico.
Frigorista modena Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Fammi sapere perché c'era una notevole differenza.
Frigorista Carpi Inserita: 23 dicembre 2016 Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 Ciao Modena. ho fatto la prova proprio ora in magazzino. come temperatura non ho notato differenze tali da preoccuparmi, siamo nell'ordine dei 0,2°/0,4° Come pressione è ancora piu' preciso, 0,2/0,3Bar P.s. per la temperatura ho aspettato circa 20minuti su un tubo a 12° (temp. ambiente magazzino)
