sezione cavo alimentazione strip 12v
Dovrei portare l'uscita del controller alla strip led rgb, i classici 4 fii. la strip led è composta da 300 led smd 5050 ed è lunga 5 metri. La distanza dal connettore della strip al connettore del controller è di 4 metri. Secondo voi è sufficiente la piattina 4x0.14 che vendono come prolunga?
Sicuramente nel comune, a striscia totalmente accesa, passerà una corrente tripla !!!
La piccola piattina serve solo per poterla saldare sulle delicate piazzole della striscia e collegarla alla linea di alimentazione.
Non la userei per lunghi tratti, meglio il classico 1,5mmq per il comune e 1mmq (o 0,75 mmq) per i tre colori.
Adelino Rossi
ma con la striscia monti anche il controller pwm oppure sono ad alimentazione diretta?
tra i due sistemi di alimentazione la corente cambia di parecchio.
in genere, se possibile sarebbe preferibile mettere l'alimentatore vicino alla strip.
Quote
tra i due sistemi di alimentazione la corrente cambia di parecchio.
Per Adelino:
Mi spieghi la differenza di corrente tra un Led alimentato in continua a corrente nominale e un pilotaggio PWM alla massima intensità ?
Non ho capito come fa ad esserci una corrente molto differente.
Quello che cambia col PWM è il tempo di On e di Off, ma sempre alla massima corrente...
Comunque le stripled si possono alimentare anche a distanza dal driver.
Per l' RGB potrebbe esserci una controindicazione a portare 4 linee da 1,5 mmq dal driver alla strip, ma col driver pwm vicino alla strip devi portare oltre alla linea di alimentazione anche la linea di comando del dimmer.
Ecco che i conduttori sono sempre 4.
[MODE troll ON]
Che dite questo cavo basta??? :superlol::superlol:
[MODE troll OFF]
[MODE troll ON]
Se la stip led avesse 19 connettori al posto di 4 non basterebbe comunque!!! :superlol::superlol:
[MODE troll OFF]
Si ma questo è 19x2.5 mmq  ci accendi le luci di una fila (americana) di teatro
OK scusa, dalla foto sembrava un 19x0.22 :)
