Ingresso Differenziale O Commune
Ciao,da giorni nell'azienda dove lavoro sento parlare di driver con ingresso differenziale o comune.Sapreste darmi delle informazioni in piu.
Quel'e la differenza tra i due.
Bisognerebbe avere molto più spazio per esaminare a fondo le differenze.
Riassumendo e semplificando.
Il segnale può essere portato da un dispositivo ad un altro con un segnale riferito allo zero, oppure in modo differenziale. Il modo differenziale prevede due conduttori sollevati dallo zero; l'ampiezza del segnale non è riferita a zero ma è la differenza dei due livelli.
Usando il modo differenziale si aumenta la reiezione ai disturbi di modo comune e si ottiene anche una certa indipendenza dgli zeri volt tra generatore e ricevitore.
Tipico segnale differenziale è una linea seriale RS485 e RS422, mentre una linea seriale RS232 ha segnale riferito a zero.
Livio ti garantisco che non ho capito veramente nulla,mi potresti rispiegare il concetto in modo un po piu chiaro
che cosa significa
che differenza c'è in senso di cablaggio.
