Gestione 6ES7 138-4DA04-0AB0 1 count 24V/100KHZ
Salve a tutti.
Ho dei problemi con la gestione della Control Interface della scheda 6ES7 138-4DA04-0AB0 1 count 24V/100KHZ, usata nel mio caso in "Measurement mode - Rotative speed measurement with intergration time (rpm di un motore)". Nello specifico, non riesco a capire come utilizzare la DO1. A me servirebbe (e da quel poco che ho capito dal manuale sembri si possa fare) che l'uscita a bordo scheda DO1 si ecciti quando il valore di giri misurato sia fuori dal range impostato di LOW LIMIT e HIGH LIMIT.
Dalla control interface degli output ho capito che occorre impostare il bit 0 a 1 e il bit 1 a 0 del byte 0, settare a 1 il bit 4 del byte 4 (CTRL_DO1) e gestire il bit 5 del byte 4 (SET_DO1) in base al confronto tra il valore misurato e i limiti. Ma non riesco a capire dove e come caricare i valori di confronto di LOW LIMIT e HIGH LIMIT.
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie in anticipo a tutti coloro che ci proveranno.
Marco
