tv panasonic TX 28MD3C niente immagine ma audio si
Buonasera a tutti i visitatori del forum.
Ho questa televisione marca panasonic modello TX 28MD3C che da ieri ha smesso di funzionare correttamente ovvero si sente l'audio ma nessuna immagine. Ho provato ad aprirlo controllato fusibile, componenti bruciati, saldature fredde, ho staccato e riattaccato i connettori ma mi sembra che almeno apparentemente non ci sia nulla di anomalo dal controllo visivo fatto.
Qualcuno mi potrebbe dare una mano a capire dove sta il problema?
Non sono un riparatore tv ma mi piace smanettare per risolvere i problemi.
grazie mille
è un crt? Se sì prova ad aumentare la G2 sul trafo eat per vedere se compare la riga orizzontale,sintomo di guasto al verticale
grazie per la risposta.
si è un televisore a tubo catodico. Quando dici di aumentare la G2 intendi una delle due  quella viti di regolazione presente sul trafo?
Allora ho provato a regolare le due viti poste sul trafo di cui una focus e l'altra screen. Regolando il focus non cambia niente mentre regolando lo screen lo schermo diventa bianco. Premetto che ho fatto questa prova con decoder non collegato alla tv
quindi la deflessione è OK. Le cose si complicano perche senza strumenzazione adeguata (oscilloscopio) è difficile seguire il percorso del segnale . Può essere il processore video o qualche alimentazione che manca.
Se hai lo schema puoi almeno verificare le tensioni in uscita all'alimentatore
Ti ringrazio della risposta.
purtroppo non possiedo un oscilloscopio neanche schema.
Una cosa che ho notato è che non vedo la luce nei filamenti del tubo catodico. Potrebbe essere già un indizio?
non può essere altrimenti lo schermo non si sarebbe illuminato alzando lo screen,la luce dei filamenti è poco visibile se non al buio completo.
Lo schema non è un problema,lo troviamo,ma poi sei in grado di seguirlo ?
  Quote
Expand
Ci provo almeno
eccolo,premi get manual appena appare al posto di processing
grazie!!
Ora che potrei iniziare a controllare?
intanto le tensioni in uscita all'alimentatore e allo stadio processore video
ciao
ho misurato le tensioni del trasformatore:
mors 2  22V                21  0V
3  0V                           18  122V
4  2V                           16  7,5V
5  0V                           15  5V
6  9V                           14  13,7V
7  0V                           13  5V
8  17V
10  81V
ho misurato tra una massa( un dissipatore) e i morsetti del trafo.
ciao
ho verificato anche l'integrità dei fusibili presenti sul secondario del trasformatore ( F851/852/853) e risultano buoni.
come dovrei procedere ora?
grazie
misura le tensioni sul processore video e prova a cercarlo intanto.
dallo schema che ti ho linkato dovrebbe essere IC601
Ho misurato le tensioni su IC601:
5> 2,96V                   33>  2V
6> 2,2V                     34> 0,03V
10> 2,8V                   36> 0,87V
14> 2V                      38>1,3V
15> 4,67V                 39> 2,54V
16> 2,4V                   40> 1,3V
17> 2,4V                   44> 1,45V
23> 2,1V                   45> 4,8V
27> 0,5V                   46> 2,07
28> 5,1V                   47> 4,7V
31> 4,7V                   53> 0,01V
32> 1,9V                   55> 4,6V
                                 57> 4,6V
                                 59> 4,6V
                                 60> 4,6V
ho sottolineato i valori di tensione che scostano di poco mentre sono anche sottolineati quelli che scostano di molto.
mentre nel morsetto 16 quando ho messo il puntale positivo del tester per misurare tensione ho sentito il relè eccitarsi e diseccitarsi finchè non ho dovuto staccare la spina.
in grassetto quelli che scostano di molto
a questo punto o cambi il processore video o devi munirti di oscilloscopio
purtroppo non posseggo oscilloscopio e non riuscirei neppure a trovare un altro processore.
Una curiosità: le tensioni che ho segnato i quali valori si discostano di molto dal valore che c'è nello schema, sono tensioni in uscita che manda il processore?
le tensioni ai pin possono essere sia di entrata che uscita,ovvero possono essere fornite dall'esterno per poi uscirne elaborate dal processore stesso,non c'è una regola generale.Con lo schema si riesce a capire meglio ,comunque il pin 16 è normale che toccandolo blocchi l'oscillatore del processore e lui impazzisce.Le altre tensioni che mancano o sono più basse penso che dipendano dal malfunzionamento del TV che le induce o del processore stesso.
Se avevi l'oscilloscopio potevi verificare il segnale video ai pin 55-57-59.Se lo trovavi il processore è buono altrimenti no.
  Quote
Expand
E infatti. Era solo per una mia curiosità. Se per caso dovessi riuscire a trovare una scheda di ricambio se ne riparlerà. Almeno ci ho provato
grazie per l'aiuto
