agoman Inserito: 19 maggio 2016 Segnala Inserito: 19 maggio 2016 salve a tutti, mi ritrovo questo plasma, e da ieri che provo a guardare il problema da dove viene ma non ci salto fuori ho sostituito tutti gli elettrolitici un po' calati e i finali mosfet dalle due schede ma nulla, il problema con ' l'immagine che da sul rosso persiste ancora, cosa puo' essere forse il buffer rotto? io mi ritrovavo due diodi in corto sul buffer pensando fossero loro ne ho smontato uno e va' idem sara l'altro. i diodi in questione dove mi ritrovo il corto sul buffer sono D5400 D54001 messi in parallelo a due resistenze da 470 in homm mi ritrovo 5,2 hoom cosa puo' essere processori andati? la scheda di alimentazione non credo, sul baffer mi trovo in entrata un 7805 e la tenzione ci sta' corretta 5 volt. il baffer in questione e LJ41-08459 aspetto qualche dritta grazie magari se si trovasse uno schema fosse meglio.
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Ciao. Telaio F73A Probabile un guasto sul modulo Z-SUS QUI puoi scaricare il Service Manual
agoman Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 grazie fulvio gentilissimo provo a scaricarlo, il modulo che dici te quale sarebbe? allego una foto del tv.
agoman Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 la parte in corto che ho visto si trova nella scheda lunga di sinistra le due resistenze da 470 corrispondono a 470 homm giusto? in parallelo dovrebbero dare 235homm ma in quel punto mi trovo con il diodo smontato soli 5 homm. ed e questa parte che quando accendo fa' un rumore strano vibrato
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Ciao. Quote il modulo che dici te quale sarebbe? Credo sia contrassegnato con il codice BN96-12950A, quella in alto a destra.
agoman Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 quelle due schede li ho controllate tutte condensatori, e sostituito i mosfett pari pari la prima cosa che ho controllato, vi faccio vedere alcune immagini di come si vede magari si capisce meglio ci sono anche delle linee come vedete non ci sta' tutto lo schermo. in alcuni punti come vedi i colori sono normali non e tutto rosso lo schermo spero non sia lo schermo andato
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Ciao. Quote ci sono anche delle linee come vedete non ci sta' tutto lo schermo. in alcuni punti come vedi i colori sono normali non e tutto rosso lo schermo Perchè non l'hai detto subito ? Potrebbe essere,si,il pannello....
agoman Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 le tensioni dei connettori sono ok corrispondono a quelli di tabbelle, un punto interrogativo ci sta' nei connettori che alimentano la scheda a sinistra quella famosa arrivano 102 volt circa che misuro senza le flat dello schermo collegati , quando li collego la tensione scende a 70 volt e normale? non e troppo secondo me e la scheda y-main scan ad avere problemi dato che ci stanno le strisce orizontali come vedete da immagini sopra. mando tabbelle con misure fatte.
agoman Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 quindi fulvio avevo una mezza idea di sostituire la scheda dove vanno connesse tutte le flat avendo quel corto ma se poi e lo schermo butto via 30€ sono indeciso. io pensavo dove ci stava il corto che qualcosa ce , non vedo il motivo con una resistenza cosi bassa che misuro sulle due connessioni parallele di 5 homm di mettere due resistenze in parallelo da 470 homm ,appresso un diodo a che servono e come se non ci fossero. peccato che sul manual service non ci sta' lo schema avessi lo schema riuscirei a capire perche' ci sta' quell'impedenza bassa.
Rosario76 Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Inserita: 25 maggio 2016 Salve Le due resistenze in parallelo sono da 47 ohm l'una ,prova a sentire se riscaldano gli integrati sulla buffer della y sus. Certo che il problema che riscontri sulle tensioni è anomalo, ma potrebbe essere anche la scheda y sus che non eroga bene la tensione di pilotaggio per la buffer, comunque prova sentire se qualche integrato surriscalda sulla buffer. La 5 ohm che riscontri sul diodo "potrebbe" essere anche normale.
agoman Inserita: 26 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2016 oggi ho acquistato il buffer vediamo che succede vi sapro' dire.
agoman Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2016 taaaaa taaaaa buffer arrivato pagato 9,76€ +15€ spedizione incrociamo le dita a dopo.
agoman Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2016 funziona alla grande............... ora la mazza a fatto il suo dovere, dopo sono stato da dio, ho scaricato tutta la rabbia che soddisfazione, provateci ogni tanto ciao ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Inserita: 28 maggio 2016 "quanno ce vòle,ce vòle" si dice al mio paese
il mago Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Ciao, secondo me decisione presa troppo in fretta comunque hai un buon ragioniere
sx3me Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 le randellate te le dovevi dare da solo... non sai leggere il valore di una resistenza, compri schede a ca**o di cane, e poi te la prendi con l'unica innocente...
sergio1289 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 maaah... forse il colpevole era proprio il pannello
Rosario76 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Ora si è proprio il pannello! Comunque peccato. I plasma sono molto complicati, andava comunque controllato con più accuratezza!
agoman Inserita: 30 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2016 rosario con piu' accuratezza? ma te non hai idea di cosa ho fatto ho controllato tutte le schede condensatori uno ad uno cambiato tutti igbt finali e scheda buffer e ancora accuratezza ci vuole? ho perso 2 giorni accanto a cuel plasma ci sta bene dopo la fatica fatta dai un occhio alle foto e vedi se non controllato con accuratezza tutto ho cambiato anche i diodi su to 220 io penso che puo' bastare la controllata o no.
sx3me Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 io, da parte mia, direi che più che controllato, hai sostituito componenti a capocchia... poi può essere pure che mi sbagli...
agoman Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 miche' cosa intenti te per capocchia ? I condensatori li ho provati col capacimetro, e ho sostituito solo quelli di capacita' inferiore alcuni igbt e' mosfet davano una resistenza elevata circa 7 megahomm quando chiudevano che mi sembrava strano , e per far na cosa sbrigativa li ho sostituiti tutti, e non credo che come dici te io cambio componenti a capocchia. dimenticavo il tv me lo anno regalato per pezzi di ricambio, quindi alla fine non ci ho rimesso nulla, solo quei 4 spiccioli di pezzi comprati in cina faccio finta di avermi mangiato una pizza con amici. quindi mi va bene cosi' notte.
sx3me Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 capocchia = senza criterio come ti ho già detto ti stimo e ti ammiro per la pazienza e la volontà che hai nelle autocostruzioni, cosa che non ho io, ma su questo piano non possiamo andare proprio daccordo anche se regalato poteva concludere la sua carriera in tanti altri modi migliori di questo... comunque alla fine l'importante è che sei soddisfatto del tuo operato!
