Materiale spessoramento pannello/flat t-con
Ciao a tutti, che materiale mi consigliate di usare da interporre come spessore tra i flat del pannello e la t-con? Intendo la classica operazione che solitamente si adotta quando appaiono piccole righe verticali. Ho usato della plastica sottile presa da una confezione, il classico blister,  piegandola a metà, evidentemente dopo un po' con il calore si ammorbidisce e si assesta e la riga (verde) torna a comparire.
Come da foto l'unico sistema che ho trovato è interporre lo spessore sotto il flat e non tra flat e cornice schermo, dunque...cosa mi consigliate di usare?
Grazie mille in anticipo
Spugna adesiva per isolamenti termici. (neoprene)
io uso spessori di sughero in fogli da 2 mm
Grazie mille per la risposte, dato che già lo ho userò direttamente del neoprene.
Riccardo dove trovi il sughero in fogli? Negozi bricolage ne hanno?
Grazie ancora
