vinlo Inserita: 5 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Tanto che sono qui approffitto per richiedervi una cosa a cui non ho avuto risposta nell' arco dei mesi. L' inseritore dc, lo posso montare in un punto qualsiasi tra primo multiswitch ed LNB o è meglio il più vicino possibile all' LNB?? Un' altra domanda. Guardando l' immagine del link potete notare che l' inseritore ha un simbolo come quello del condensatore disegnato. Quella parte va collegata verso il multiswitch e l' altro verso lìLNB, giusto?
felix54 Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Se fai passare la quarta stagione, farai poker L'inseritore mettilo dove vuoi nel senso che hai detto tu, condensatore verso l'impianto. Non è un simbolo come un condensatore ma è un condensatore vero e proprio.
antoniopev Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 importante che lo metti sul cavo che ha la DC passante altrimenti si ferma li nel multiswitch lo metti come regalo di natale
vinlo Inserita: 5 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Non ho capito. Non lo devo mettere a monte di tutti i multiswitch??
felix54 Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Io lo monterei in cima alla montate, fra il primo msw e l'LNB come si fa solitamente.
antoniopev Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 lo puoi anche mettere in mezzo ai multiswitch ovviamente di solito va messo in alto ma non è vietato metterlo da un altra parte
felix54 Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 No, assolutamente non è vietato ma mi viene da pensare che l'alimentazione a 220 Volt ce l'ha più comoda nel sottotetto che lungo la montante.
vinlo Inserita: 7 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Amici miei eccomi qua come promesso. Oggi pomeriggio sono dovuto andare in cantiere a fare alcune cose e, con la scusa,mi sono portato l'inseritore di corrente. L'ho montato subito a monte del primo multiswitch e sulla banda VL. Con il misuratore mi sono dapprima posizionato sulla presa più lontana. Finalmente, appena acceso, tutte le barre del chek sat si sono colorate di verde ???? Poi sono andato un po' più nel dettaglio ed avevo potenza intorno ai 60dBuV e mer di circa 12/13. Ho provato 5/6 prese in tutto l' impianto dalle più vicine a quelle più lontane ed i valori di potenza si discostavano di poco. Ho controllato i mA che indicava lo strumento e segnava 49.7 mA. Che dire amici,grazie veramente di cuore. Siete preziosissimi
felix54 Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Quote Ho controllato i mA che indicava lo strumento e segnava 49.7 mA. Come è possibile? Dalla scheda tecnica del prodotto si evince che assorbe 200 mA.... Mi fa piacere che alla fine tutto funziona ma quella che hai riportato mi sembra una stranezza.
vinlo Inserita: 7 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Eppure è quello che ho rilevato.
sx3me Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Quote Come è possibile? Dalla scheda tecnica del prodotto si evince che assorbe 200 mA.... ma cosa assorbe 200 mA... se ha messo l'inseritore lo strumento non dovrebbe alimentare (quasi) nulla, e i 50mA so quasi troppi
felix54 Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 www.emmeesse.it/allegati/schede/cat_LNB.pdf
sx3me Inserita: 8 novembre 2016 Segnala Inserita: 8 novembre 2016 eh, e quindi se l' LNB assorbe 200mA è come dico io?! I 50 mA che eroga lo strumento sarenno assorbiti dal msw per le commutazioni...
felix54 Inserita: 8 novembre 2016 Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Doveva sembrarvi chiaro che non avevo capito dove era stata fatta la misura; d'altronde, una volta messo l'inseritore di tensione, io non avrei mai misurato sull'uscita del msw. E' ovvio che il condensatore integrato nell'inseritore impedisce, alle tensioni di comando che escono dai decoder e/o dallo strumento, il transito della c.c. verso l'LNB. Siccome l'intero discorso della discussione verteva sul dubbio di poter realizzare un impianto totalmente passivo, ero convinto /anzi sicuro) che vinlo avesse misurato l'assorbimento dell'LNB e non del multiswitch dato che era chiaro dall'inizio che il problema non era dato dai msw stessi.
felix54 Inserita: 8 novembre 2016 Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Quindi ora va "quasi" tutto bene; metiti un appunto sull'agenda del 2018, credo che dovrai di nuovo intervenire Quote ammesso ora di risolvere con l'inseritore, tra un paio di anni quando la corda da bucato inizierà ad invecchiare, cosa succederà?? Quote ... e fra due anni sarà marcio!
vinlo Inserita: 8 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Felix, non me la tirare dai????
felix54 Inserita: 8 novembre 2016 Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Non te la voglio tirare ma quelle funi da bucato hanno vita corta. Hai letto l'altro mio post? Come ti è venuto in mente di misurare l'assorbimento del multiswitch, non ti fidavi del condensatore? Ci mancherebbe solo che faccia passare la c.c.; allora sì che possiamo cambiare mestiere
vinlo Inserita: 8 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Sì, ho letto il post. Ho comunicato l' assorbimento che ho letto solo per completezza di informazione e per sottolineare che ora non avevo l' assorbimento di prima dato che ora c'era l'inseritore di schiena.
