rlocus Inserito: 20 maggio 2016 Segnala Inserito: 20 maggio 2016 Buon giorno a tutti, ho un grundig 46VLE5130BF che monta una scheda di alimentazione DELTA DPS-214CP. Presenta un problema, ovvero appena do alimentazione lampeggia il led blu due volte ma il tv non si accende. Ho fatto diverse ricerche e non ho ancora capito se è la scheda di alimentazione oppure la main. Ho verificato pertanto la scheda di alimentazione, trovando lo schema in rete di cui posto il link http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/25404/ Ho verificato tutte le tensioni e sono corrette, però ho un dubbio sulle tensioni BL, DIM, STBY che hanno valore verso massa: BL = 0 V DIM = 3,3 V STBY = 2,9 V Se queste tensioni sono corrette allora il guasto proviene dalla main che porta la sigla: VPZ190R-6 V-0. Facendo un po di ricerche ho visto che vi è la possibilità di fare un aggiornamento software però non ho capito bene come si può fare. Qualcuno potrebbe spiegarmi come si fa visto che è un ottimo televisore ed è un peccato perderlo. Premetto che il televisore in questione è fuori garanzia. Qualcuno ha risolto il problema? Grazie mille a tutti
rlocus Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2016 ragazzi possibile che nessuno si è mai trovato a risolvere questo problema?
