Comando di valvola monostabile da PLC
Salve a tutti,
sto preparando un progetto da portare come tesina alla maturità,
il progetto include l'utilizzo di valvole monostabili comandate da PLC.
Le valvole devono essere attivate/disattivate ad intervalli regolari,
vorrei sapere se esiste un blocco funzione in grado di generare questo
tipo di impulso o devo servirmi di un temporizzatore. Grazie in anticipo
Quote
Cosa vuol dire ad intervalli regolari? 10 sec ON ogni 100? 1 sec ON e 1 OFF? Sincrono a qualche evento? Dubito che ci sia una funzione già fatta..al limite devi creartela.
1 sec ON 1 sec OFF quando abilito un determinato ingresso
Perché cercando sulla guida ho trovato solo comandi PWM che lavorano con frequenze elevate
Riesco ad ottenere la funzione che mi serve come nella foto, ma volevo sapere se esiste un blocco già fatto con questa stessa funzione
Se non ricordo male c'è uno special merker (SM) che oscilla a 1 Hz e quindi non va bene lo stesso. Se lo vuoi utilizzare lo devi elaborare lo stesso.
Se vuoi manipola quello che ti ho suggerito e fai un clock alternativo utilizzando il segnale che oscilla a 1Hz.
