FB215
Ciao a tutti sono nuovo del forum,
e un pivellino,(per il momento)con il plc,
volevo sapere come funziona di preciso il blocco FB215 per la gestione delle sicurezze.
Grazie in anticipo
se premi F1 avendo selezionato il blocco ti esce una spiegazione ben dettagliata.
in ogni caso è un blocco che serve per gestire un istantaneo e un ritardato con o senza ripristino.
l'ingresso en deve essere sempre abilitato senza nulla in mezzo
all'ingresso e_stop ci colleghi gli ingressi sicuri di funghi emergenza o ripari o altri attuatori
ack_nec, se a 0 non serve ripristino se a 1 serve il ripristino. li devi usare i bit sempre a 1 o a zero sicuri che trovi nel f_glob_db
ack è il pulsante di ripristino se serve
time_del il tempo per un'usciota ritardata (se serve)
Q uscita istantanea
Q_del uscita ritardata alla diseccitazione
ack_req indica se è necessario un ripristino
gli altri sono informazioni di diagnostica
cancello_XGA03.jpgquindi mi stai dicendo che i bit che trovi nel f_glob_db non cambiano mai stato?
quello sempre a zero (vke0) e quello sempre a 1 (vke1) no. gli altri bit hanno altri utilizzi
