Problema Regolazione Velocità Motore
Chiedo aiuto per un piccolo problema.
La macchina originariamente era costituita da un programmatore che forniva delle rampe a una scheda driver e un motore, ora hanno sostituito la scheda con un inverter e hanno montato un motore in corrente alternata. Il problema è che la macchina ora funziona al contrario, ovvero quando il controllore fornisce una rampa di acc il motore rallenta e viceversa. E' un problema di cablaggio o qualche parametro dell'inverter ?
Grazie a tutti
Dovrest dare più dati, tipo d'inverter, chi lo comanda e come; con i dati che hai dato sarebbe necessario disporre di uno strumento non più utilizzabile: la sfera di cristallo :)
Ringrazio il Sig. Orsini per la risposta...
Gli unici dati che ho sono... Programmatore Kino serie KP. inverter GE Vat 20 e motore in corrente alternata...
L'unica cosa che si può ipotizzare, con la mancanza totale di dati, è che i riferimenti generati dal controllore siano di polarità inversa rispetto a quello che si attende l'inverter.
concordo in pieno
