dgagnor Inserito: 20 maggio 2016 Segnala Inserito: 20 maggio 2016 Buongiorno, sono alla ricerca di manuale, una tabella ecc, che indichi gli indirizzi corretti dove leggere i dati ( esempio: il contatore dei metri cubi Totalizer1). Qualcuno ha affrontato il problema per la lettura da remoto ? Riesco tranquillamente a leggere lo strumento, ma con gli indirizzi indicati sono numeri assurdi. ho la necessità di remotizzare la lettura dei metri cubi prodotti.
Giuseppe Signorella Inserita: 20 maggio 2016 Segnala Inserita: 20 maggio 2016 Ciao e benvenuto sul forum. Non conosco lo strumento in questione, mi pare di capire che si tratta di un indicatore di portata, tipo un flussostato o qualche cosa di simile. Va specificato che ogni registro modbus può leggere e scrivere solo 16 bit (word). Se i valori che restituisce lo strumento, sono del tipo real (32 bit) devi leggere due registri conseguivi. In questo caso può essere che tu debba invertire l'ordine delle word ricevute, o addirittura fare lo rotazione dei bit di ogni singolo byte. Dipende dalla convenzione (architettura) utilizzata dallo strumento e dallo scada in uso. Se big edian o little edian. I numeri (assurdi) che leggi, potrebbero essere un effetto derivato da quando sopra descritto. Ciao
dgagnor Inserita: 20 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2016 Grazie del chiarimento, il tipo di registro indicato, da uno stringato manuale, indica : modbus = 2610 data type = float access = read . Credo di aver compreso quanto segue : registro contatore 1 = 42610 perché indicato dal tipo di accesso read , float lo traduco come floating point , quindi come giustamente mi dici dovrebbe essere una word da 32 bit, viene indicato ancora che il protocollo di comunicazione e RTU byte order 1-0-3-2 . lo strumento è un Thermal mass flow measuring . misuratore a polo caldo di gas, nel mio caso aria compressa. Secondo te devo leggere i registri 42610 e 42609 o al limite 42611 ?
Giuseppe Signorella Inserita: 20 maggio 2016 Segnala Inserita: 20 maggio 2016 In primo luogo, ancora non ho compreso con che cosa li vuoi leggere. Uno scada? (Quale) Un pannello operatore? (Quale) Un software? (Quale) In genere i registri sono consecutivi. e viene indicato il registro di partenza. Quindi se il registro da leggere è il 42610 ed il dato restituito è float,(32bit) i registri da leggere sono 42610 e 42611. Ora se l'ordine delle word restituito dallo strumento e quello del software scada sono uguali, unendo le due word hai il valore corretto. Diversamente devi invertire l'ordine delle due word. (registri) prima il 42611 e poi il 42610. Comunque basta qualche semplice prova per capire l'ordine corretto. In alcuni software/ pannelli operatori, è anche previsto la possibilità di ruotare l'ordine delle word. Ciao
Lucky67 Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Quote Ora se l'ordine delle word restituito dallo strumento e quello del software scada sono uguali, unendo le due word hai il valore corretto. Se è vero che è un floating non sono d'accordo che unendo le word hai il valore....o hai le funzioni native (tipo in un pannello operatore) per interpretarlo o devi gestirlo in altra maniera...l'unione la puoi fare se il dato è una double word...
Giuseppe Signorella Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Quote o hai le funzioni native (tipo in un pannello operatore) Ho scritto: Quote In primo luogo, ancora non ho compreso con che cosa li vuoi leggere. Uno scada? (Quale) Un pannello operatore? (Quale) Un software? (Quale) Quote Se è vero che è un floating non sono d'accordo che unendo le word hai il valore Hai semplicemente l'informazione ricostruita come nativamente è stata generata. Se mantieni l'orientamento dei bit, puoi scomporre e ricomporre l'informazione come preferisci. Anche in byte,o singoli bit. Il problema (che poi problema non è) e come interpreti l'informazione. Stiamo parlando di ipotesi, non è chiaro cosa stia utilizzando per leggere i dati. Uno scada? Un pannello operatore? un PLC? Come detto nel precedente post. basta fare qualche prova per capire il corretto orientamento dei dati ed il formato.
dgagnor Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2016 Tramite uno scada in html 5 leggo direttamente lo strumento tramite un EKI 1224 advantech (tcp/modbus rtu). Come mi hai consigliato faccio alcune prove per verificare che l'informazione che leggo nel registro sia identica come sul visore dello strumento. Grazie dell'aiuto, vi faccio sapere!
