Omron V7 - ampiezza frequenze utilizzate
ho sostituito un motorino cc che regolava la velocità di un rullo ( dosatore inchiostro ) con un motore standard ca controllato da un inverter omron v7( ancora il modello vecchio con il potenziometro integrato ).
ho dovuto aumentare la taglia del motore ( rispetto alla potenza di quello cc ) perchè si scaldava esageratamente e aver sostituito la ventola di raffreddamento con una ventilazione forzata.
dopo qualche giorno comincia a saltare con allarme OH che sarebbe un I^2*t , infatti facendo prove vedo che nel range tra i 7 e i 15 Hz la corrente assorbita supera quella nominale, e dopo qualche minuto l'azionamento va in allarme.
il problema è che l'applicazione utilizza un range di frequenze troppo ampio tipo dai 4 ai 70 Hz. e per tempi lunghi, per capirci:
oggi produciamo il prodotto A 4Hz per 9 ore filate, domani produciamo B 80 Hz per 9 ore filate.
secondo voi basta aumentare la taglia dell'inverter?
..ho dovuto aumentare la taglia del motore ( rispetto alla potenza di quello cc )..
E' normale se lavori a bassa velocità; un motore cc eroga la coppia massima anche a velocità zero, come è giusto usare la servo ventilazione in luogo dell'auto ventilazione per i motori comandati da inverter, se lavorano spesso sotto i 40Hz.
Gli inverter is dimensionano sempre per corrente assorbita, non secondo la taglia di potenza del motore.
Se devi lavorare spesso a bassa frequenza è consigliabile usare un inverter con controllo vettoriale, anche sensorless.
Modificato: da Livio Orsini
correzioni ortografiche
grazie sig. Orsini,
le sue risposte sono sempre illuminanti.
infatti io ho sempre dimensionato gli inverter sulla potenza...
...azz! :o
