Interferenza ripetitori dtt
Quote
Quote
Di fatto, se questo ti disturba in isofrequenza - sarebbe il caso di misurare l'angolo ricezione del disturbo con indice dal lato destro posteriore, prendere in mano le tabelle relative e detrminare due antenne accoppiate con il "nullo di ricezione" - proprio dalla direzione di arrivo del disturbo.
Se non è possibile impeganre tempo e risorse in eusta tecnica - che non uso neppure io
Quote
Accoppiare due antenne con direttori a  piani - come ce ne sono tantissime oggi - può promuovere dei lobi secondari esuberanti se non si accoppiano edeguatamente in un range di frequenza; anche se il lobo frontale aumenta di 3dB. Anche i decoder non hanno tutti lo stesso Tuner - come qualità e sensibilità e saturazione.
e la confusione si insinua.....non c'è niente da fare!   E poi dimmi cosa c'entra tutta la filippica sui centralini quando è evidente che siamo di fronte a problemi di echi e quindi di antenne e loro posizionamenti?
Questo era il post che non avevo capito...
Quote
Io mi auguro che tu abbia fatto le prove con l'antenna collegata direttamente allo strumento; se non è così, abbiamo postato un sacco di interventi per nulla....
Non sono messo cosi male!
Appunto, ciò che non capivi non è "farina del sacco di gufo2 e felix54".
Se le prove le hai fatte con soltanto l'antenna e lo strumento, questa è la dimostrazione che sono state postate teorie inutili, oltre che "esoteriche"
