Problema Mitsubishi hc35va
Riccardo Sforzini
Buonasera,
ho un problema con un mitsubishi hc35va.
Il climatizzatore era montato da un'altra parte, è stato spostato, collegato tutti i tubi, rifatte cartelle effettuato il vuoto e caricato il gas.
Ora in modalità raffreddamento il motore esterno parte e funziona per circa 3-4 minuti dopo di che si spegne il motore esterno mentre lo split interno continua a funzionare.
dopo 30-40 secondi riparte e fa questa storia di accendi e spegni in modo continuo. Mentre il motore esterno è spento dallo split interno esce solo aria non fredda
Cosa può essere? troppo o troppo poco gas? o dico una stupidaggine? grazie a tutti
da quanto dici è chiaro che quasi certamente il problema è legato allo spostamento
il motore risulta montato ad altezza superiore allo split ?potrebbe essere un ritorno di olio all'evaporante  ostruendo il flusso ?
Frigorista modena
Ma no niente olio di ritorno, forse è scarico, qualche cartella è stata fatta male e il gas è uscito, un grande classico.
