Ultimo80. Inserito: 22 maggio 2016 Segnala Inserito: 22 maggio 2016 CLIMATIZZATORE SHARP TRIAL SPLIT INVERTER serie SMILE CURVE SSR 9+9+12 Caratteristiche Tecniche Unità Interne Modello: Codice Unità Interna: 2 x AY-XC9SSR Capacità raffreddamento/riscaldamento: 2,6/2,8 kW Pressione Sonora Unità Int. (alta/bassa) (dB(A)) : 41/26 Potenza sonora (unità interna) (Max, Raffreddamento) dB: 55 Portata d'aria unità interna (Max, rinfrescamento) m³/min: 9.3 Dimensioni unità interna (LxAxP) in mm: 790x275x200 ; 9 kg Modello: Codice Unità Interna: AY-XC12SSR Capacità raffreddamento/riscaldamento: 3,5/3,8 kW Pressione Sonora Unità Int. (alta/bassa) (dB(A)) : 42/27 Potenza sonora (unità interna) (Max, Raffreddamento) dB: 56 Portata d'aria unità interna (Max, rinfrescamento) m³/min: 11 Dimensioni unità interna (LxAxP) in mm: 845x289x209; 10 kg Unità Esterna Modello: Codice Unità Esterna: AE-X3M24SR Combinazione unità interne: 3 Tipologia : pompa di calore DC-Eco Inverter Refrigerante R-410A Funzione di deumidificazione Efficienza Energetica: Efficienza stagionale in raffreddamento SEER (W/W) : 5.10 Efficienza stagionale in riscaldamento SCOP (W/W) : 3.80 Classe di Efficienza Energetica (Raffreddamento) : A Classe di Efficienza Energetica (Riscaldamento) : A Consumo annuo di energia (kWh): 487 (raffredd.) 2579 (riscald) Performance: Capacità Raffreddamento (kW) : 7.1 Capacità Riscaldamento (kW) : 8.5 Potenza assorbita Raffreddamento (W) : 2200 Potenza assorbita Riscaldamento (W) : 2400 Pressione Sonora Unità Est. Max(dB(A)) : 58 Portata d’aria Rinfresc. Max: m3/min 66.7 Caratteristiche: Lunghezza Max tubi (totale) in m: 60 Massimo dislivello tra unità (m): 10 Tensione di rete : 220-240V- 50Hz Intervallo di funzionamento: - Raffreddamento: -15/43 °C - Riscaldamento: -20/24 °C Dimensioni e Peso: Unità Esterna LxAxP(mm) : 980 x 790 x 427 - 69 kg Caratteristiche Generali MULTISPLIT SHARP
Ultimo80. Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2016 Cosa pensate del trial split Sharp di cui sopra? È valido? Se io volessi creare un trial split "assemblato", magari unità esterna di marca affidabile e unità interne di marche meno costose, sarebbe possibile?
alighi Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Inserita: 22 maggio 2016 oggi parliamo quasi unicamente di macchine inverter che dialogano solo tra di loro e sono cotruite e dimenzionate per abbinamento è impensabile fare dei misti
