Raffreddamento TIP122
Ciao a tutti, sto costruendo una mini cnc 3 assi, su un unica scheda ho costruito i tre drive che comandano i motori con dei ponti ad H fatti con dei TIP122, ho recuperato una vecchia aletta di raffreddamento in alluminio bella grossa, avendo posizionato tutti i TIP in linea pensavo di imbullonarli all'aletta in alluminio, ci sono problemi se li attacco tutti alla stessa aletta? che precauzioni devo prendere?
Voi dire...oltre all'uso del kit di isolamento per TO220 ?
Ovviamente oltre all'isolamento di ciascun transistore devi verificare la sovratemperatura che raggiungerà il dissipatore e se questa è compatibile con i transistori che usi. Texas che è il produttore dei vari TIP, fornisce sempre dei diagrammi che mettono in relazione la potenza dissipata con la temperatura del case e della giunzione.
Dovresti fari i conti di quanto andranno a dissipare tutti i TIP contemporaneamente, poi verificare con il valore di resistività termica del dissipatore, la temperatura risultante alla giunzione dei TIP.
Oppure, in modo empirico, puoi far lavorare il tuo apparato e tenere sotto controllo la temperatura dei cases; se questa riesce a stabillizzarsi hai un indicatore del fattore di sovratemperatura che abbastanza preciso.
Se la temperatura non si stabilizza ma continua a crescere raggiunto un valore prossimo al valore di pericolo, spegni tutto e fai i conti per mettere un dissipatore più adatto allo scopo.
