electrolux rww12470w
Djordje Jovanovic
Buonasera, possiedo una electrolux rww12470w da un po' mi da problemi. Due anni fa i tecnici della electrolux ci hanno cambiato qualche termostato della asciugatura ed non si poteva più usare l'asciugatrice. Da un mesetto circa la lavatrice si blocca subito dopo la partenza. Non da nessun codice sul display. Ultimamente se seleziono lavaggio a 60 gradi so blocca subito ed bisogna aspettare che si raffredi perbpoter selezionare un altro programma( tenperatura più bassa) quindi adesso posso usare solamente lavaggio a 40 gradi.
Qualcuno sa che problema ha?
Grazie in anticipo! Saluti!
Ciao,  può darsi si la sonda ntc a difettare.
Se hai un tester controlla che il suo valore a freddo sia intorno i 7 kohm.
Djordje Jovanovic
Questa sonda dove si trova? Caso mai si può cambiare? Grazie!
Sì trova dietro dove si trova la resistenza,  e infilata proprio nel centro della resistenza,  la noti subito,  ci sono collegati 2 fili.
