vincenzo50 Inserita: 30 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2016 per sx3me........ Faccio l'ultima prova!! se come dici tu che il problema e sulla riga....come devo procedere passo dopo passo per trovare il guasto??!!
sx3me Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 con la prova della lampadina... tanto per iniziare... potresti anche provare a staccare solo il finale di riga, se si parte almeno in st.by vuol dire che il corto è da quelle parti...
vincenzo50 Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 quale sarebbe il finale di riga.....con quale codice comincia.... che e poi me lo trovo io! ICxxxxxx STRSxxxxx ecc ecc
sx3me Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 dovrebbe stare sull'aletta vicino al trasformatore di riga... non ho lo schema, e non me lo ricordo a memoria... è un transistor, non ricordo se monta in BU2508, ma sicuramente la forma è la stessa
vincenzo50 Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 ok ti ringrazio molto michele! domani con calma riprovo a rismontare tutto e poi ti faccio sapere!grazie ancora..... buonanotte ;-)
vincenzo50 Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 buona serata..... per sxme3...oggi ho dissaldato il transistor e ne ho comprato uno nuovo..non c'era lo stesso codice e allora mi hanno dato un equivalente bu 2525df! purtroppo non e servito a nulla perchè montato tutto il televisore mi da sempre lo stesso problema! maaaah non ha fatto nessuna modifica del guasto appena lo accendo si accende il led rosso e si sente il rumore nell'altoparlante....ma neanche un secondo e si spegne non rimane neanche in standy bay!ora non so più come procedere dammi tu un consiglio!
sx3me Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 ma hai cercato come si fa la prova della lampadina? Hai perlomeno provato ad accendere senza il finale di riga montato??
vincenzo50 Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 nooo non ho fatto nulla di questo perchè sono andato diretto a dissaldare il transistor e comprarlo nuovo! e poi ho avuto poco tempo da dedicare al televisore......domani li faccio! scusa ma mi spieghi una cosa.....se montato il transistor buono no ho risolto il problema che senso ha dissaldare il transistor e accendere il televisore??!!
sx3me Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 potrebbe essere il trasformatore di riga in corto, quindi senza il finale elimini il corto, se togli il finale e colleghi la lampadina dove stavano collettore ed emettitore hai fatto una delle varianti possibili della "prova della lampadina"! Mo però mettici l'impegno anche da parte tua
vincenzo50 Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2016 si e vero...... purtroppo ho poco tempo da dedicare a questi lavori....solo un paio d'ore nel tardo pomeriggio/sera! domani faccio quello che mi hai detto e dopo ti aggiorno.....buonanotte ;-)
vincenzo50 Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2016 ciao sx3me... allora ho fatto le prove che mi avevi consigliato....ho staccato il transistor e ho acceso il televisore...ma il sintomo del guasto rimane paro paro! cioè si accende il led rosso per un attimo e poi si spegne! poi ho provato la lampada ma non si accende...ho provato a misurare con il tester ma non segna nessuna tensione! quindi dovrebbe essere il trasformatore bruciato!! vabbè dai ci rinuncio...tanto il televisore funzionante ce l'ho....il daewoo era una mia sfida volevo vedere se ero in grado di ripararlo! vi ringrazio tutti ci si sente alla prossima ;-)
sx3me Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 vuol dire che il problema non è sulla riga, ma altrove, o hai un corto da qualche altra parte, o è proprio l'alimentazione che non funziona... il rumore dagli altoparlanti (se tipo un toc secco) potrebbe anche far pensare al finale audio in corto... ma aiutarti a distanza a scovare il difetto non è proprio semplice...
receiver Inserita: 4 giugno 2016 Segnala Inserita: 4 giugno 2016 dovresti fare le prove che ti consigliamo prima di cambiare a caso dei componenti alcuni post fa ti ho chiesto se hai misurato le tensioni all'uscita dell'alimentazione tu non l'hai fatto come possiamo aiutarti se non segui i nostri consigli ? ho avuto l'sssistenza Daewoo per diversi anni e conosco bene il TV e ho lo schema sotto mano ma se tu non mi dici cosa ti chiedo non posso andare avanti come dice giustamente sx3me Mo però mettici l'impegno anche da parte tua
vincenzo50 Inserita: 4 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2016 buona serata.... ancora grazie amici receiver e sx3me.....penso che mi ci vorrà un po di tempo a disposizione per impegnarmi di più sul televisore per ora sono troppo impegnato in altre cose prioritarie! comunque non l'ho butto il televisore e quando mi libererò di certi impegni e avrò più tempo l'ho rismonto e riprenderò dove l'ho lasciato e spero di trovare il guasto....vi farò sapere! vi saluto e ancora grazie!
