faretto led
Buon giorno a tutti.
Ho un faretto a led alimentato a 220 V, provvisto di sensore di movimento con relative regolazioni di soglia e timer. Avrei la necessita di poterlo accendere anche indipendentemente dal sensore, ad esempio con un interruttore o pulsante.
Avete idea se è possibile tale soluzione ?
grazie.
  • 2 months later...
Fabrizio Paoli
Una soluz può esser questa: Con 1 relè a bobina220V con 2 NC (contatti norm. chiusi) 2 NA( contatti norm. aperti)  C (comune )
                                               1 interruttore bipolare.
Con interruttore bipolare su 1 comando manuale, su 0 comando tramite rilevatore.
ecco lo schema
Ciao ma il faretto a la fotocellula fissata sopra come se fosse stata montata successivamente? Nel senso ma fotocellula e in una custodia diversa dal faretto ma comunque fissata? Se puoi metti una foto
Se il sensore è integrato basta individuare il componente che accende il faretto e cortocircuitarlo con un interruttore, portando due fili all'esterno.
Il componente può essere un relè o un semiconduttore tipo un triac o un scr.
