Netbook 7 pollici microsoft windows CE 6.0 EMBEDDED WM 8505
roberta antonelli
Salve,innanzi tutto ringrazio per avermi dato la possibilità di iscrivermi in questo forum,che,come sto vedendo,ha un'architettura molto lineare ed ordinata.
Possiedo due prestanti notebook(un hp ed un lenovo),oltre a questi mi trovo in casa una piccola graziosa macchinetta che mi fece avere mio papà anni fa,un periodo che ero molto malata.
Essendo oltre che una questione di simpatia anche un discorso affettivo,vorrei riuscire,con il vostro aiuto a renderla il più efficiente possibile.Le sue caratteristiche:7 pollici item code 89103C
windows CE 6.0 EMBEDDED WM 8505 300MHz display:800x480 RAM 128MB 2GB Nand-Flash.Purtroppo,un giorno un problema di corrente ed è andata cancellata(o nascosta)una partizione di windows (da profana mi sembra di aver appreso da internet che spesso i dati non si cancellano,ma come si nascondessero nell'hard disk e quindi con un opportuno software si potrebbe recuperare la partizione).Inoltre,sempre con il vostro prezioso aiuto che siete eminenze(almeno rispetto a me)sull'informatica,vorrei sapere se riguardo il sistema operativo conviene
mantenere windows CE 6.0 EMBEDDED o sostituirlo.
Vi ringrazio anticipatamente ed attendo comunicazioni.
Roberta:):thumb_yello::toobad::blink::(:o:worthy:;)
dovresti ripristinarlo ai valori di fabbrica.
guarda sulle istruzioni la procedura
roberta antonelli
Grazie,ma purtroppo le istruzioni non ce l'ho!!!!!!!!:angry::(:toobad::wacko:
bisogna cercarle su internet.
scrivimi esattamente cio' che sta scritto sulla targhetta del prodotto
roberta antonelli
Innanzi tutto grazie per la tua infinita gentilezza.Ora ti scriverò tutto quello che trovo scritto dietro il netbook,sperando che ti potrà essere utile
Allora:
windows Embedded CE 6.0(C6G)  00039-434-919-592   X15-46073
ITEM CODE 89103C  OS:windows CE 6.0 EMBEDDED CPU WM 8505 300MHz  display 7" TFT 800X480
MEMORY:DDR II 128/2GB NANO-FLASH  INPUT  9V  1.5A
PRODUCT KEY
292H2-7JEJM-73MSU-22FFR-SJJJY
non hai specificato la marca del netbook,quelli postati sono i dati del sistema operativo,che,viste le caratteristiche del processore e della ram e soprattutto della memoria di massa (nano-flash di 2Gb,non ha hard disk)  non permette di sicuro l'aggiornamento a sistemi operativi più avanzati,quali XP o successivi.
Gli unici tentativi possibili,e per questo aspettiamo gli esperti, vanno fatti per recuperare i dati persi.
roberta antonelli
Grazie Riccardo,infatti la macchinetta ha installato windows xp,appunto vorrei recuperare i dati............da quello che ho letto io (da povera inesperta,ma con tanta voglia d'imparare),con degli opportuni software si potrebbero recuperare le partizioni...........
Mi puoi aiutare?
Per ora ti ringrazio tanto ed attendo tue comunicazioni
Ciao Roby:(;):o:huh::toobad::angry::blink:^_^:wacko:
un conto e' recuperare dati da un hard disk. un conto e' recuperarli da un simile apparecchio.
i soft che esistono sono tutti progettati per leggere tramite artifici e forzature i dati memorizzati su un supporto magnetico,quale quello dell'HD.
Io non sono a conoscenza di soft per recuperare dati su una memoria flash del genere,però di sicuro c'è chi ne sà più di me di questi argomenti,occorre solo aspettare che legga la tua richiesta.
roberta antonelli
Grazie Riccardo,però volevo dirti che la memoria è 2GB Nand-Flash non Nano-Flash,credo abbiano scritto male,perché  leggendo le recensioni di chi ha la stessa mia identica macchinetta parlano di nand-flash non di nano-flash
Casimiro Sarluca
Ciao, bisogna vedere se questa memoria è montata su un modulo asportabile oppure se sta direttamente sulla scheda madre, un quest'ultimo caso dubito che c'è possibilità di leggerla, magari mi sbaglio...Nel primo caso bisognerebbe estrarla dal netbook e postare delle foto dettagliate in modo da farci comprendere di che pasta è fatta, probabile che si può inserire in un adattatore per renderla utilizzabile e leggibile anche USB.
roberta antonelli
Grazie Casimiro,sei stato molto gentile.
A mio paragone sembri l'enciclopedia treccani che parla.........................
Visto che sei così disponibile puoi dirmi se posso recuperare la partizione di windows(una parte dell'MBR) e se devo mettere un nuovo sistema operativo.................
Qualche consiglio............
Ti ringrazio tanto
Roberta:wallbash::(;):toobad::smile::worthy::worthy::worthy::worthy::worthy:
roberta antonelli
Ciao qualche precisazione circa la CPU WMT, ARM WM8505 Kernel 1.8
Avevo pensato di installare qualche distribuzione minimale di linux,in primis Damm small linux o Slitaz,oppure puppy linux o Antic.
Che ne dite?
Grazie Roberta:(:worthy::worthy::thumb_yello::blink::smile::smile::worthy::worthy::worthy::worthy::worthy::worthy:
Casimiro Sarluca
No, non sono un'enciclopedia, ho solo qualche piccola esperienza e non so se nel tuo caso riesco ad aiutarti in modo concreto.
Se vuoi tentare di recuperare qualcosa dalla memoria, bisogna capire come è fatta e servono foto, quindi devi smontare la macchina.
Se invece vuoi formattarla probabile che fai prima, anche se non conosco le varie distribuzioni Linux consiglierei Puppy, da quel che ho letto in rete è molto leggero, credo che dovrai prepararlo su una pendrive e quindi fare il boot da USB per poi installarlo.
Se fai un po di ricerche su google, probabile che trovi delle guide su come preparare la pendrive e come installare puppy linux.
roberta antonelli
:worthy::wallbash:Grazie carissimo,oltre puppy linux avevo pensato Dell Small Linux o Slitaz,dicono
che sono molto minimali ma complete.
Non so se è  attendibile,ma ho letto da molti utenti che il "mostro" non legge le
USB!!Booh!
Purtroppo le uniche memorie esterne che ha sono USB e SD card.
A meno che riesco a farlo da SD!
Ah,dietro l'infernale macchinetta c'è il tasto RESET,che dici se provo a ripristinare il sistema con quello?
Ti ringrazio tanto per la tua gentilezza e disponibilità.
A presto
Roberta :huh::smile:;):o:huh::angry::(:wacko::toobad::wallbash::wallbash::wallbash::worthy::worthy::worthy:
Casimiro Sarluca
Il tasto reset, probabilmente serve solo quando si blocca la macchina, ma provare a pigiarlo non guasta :smile:
Se è come dici che non fa boot da USB, allora la vedo dura; non c'è un modo per entrare nel setup bios e da li modificare la periferica di boot?
roberta antonelli
Ciao sempre gentilissimo.Non lo so se non legge la USB,da quello che ho letto in giro.
Tu che ne sai molto molto più di me(io sono proprio una pivellina ancora.....),non c'è un modo con il quale io possa verificare se legge la USB?
Ma,per esempio,se volessi cambiare il sistema operativo,non potrei usare la SD?
Roberta:smile::wallbash::blink::(:toobad::wallbash::wallbash::wallbash::angry::(;);):smile:;):worthy::worthy::worthy::worthy::worthy::worthy:
roberta antonelli
Scusami tanto,non succederà più,sono nuova riguardo l'iscrizione ai forum e non conosco bene le regole.
Mi scuso ancora
Roberta
Casimiro Sarluca
Non so darti risposte certe, non conosco la macchina di cui parli in questione, purtroppo dovrai fare personalmente i test e per vedere se fa il boot da USB devi prima prepararti una pendrive bootable e controllare prima se si avvia da un pc standard, quindi quando avrai certezza che fa il boot la inserisci su questa macchina e provi, lo stesso vale con la SD.
Non ci sono laboratori o centri di assistenza dalle tue parti che possono darti una mano?
roberta antonelli
Grazie,sempre gentile.
Si,ce ne è  uno.....vedremo.......
Ho provato a fare Ctrl+Alt+Canc ma non
visualizzo il.Bios,appare solo una tabella.con su scritto Tash Manager.
Tra l'altro vuota,forse perché ho perso dei dati.
Comunque.grazie se ti viene in mente qualcosa io sono qui.
Ciao Roberta:toobad::(
roberta antonelli
Ho scritto (sempre molto educatamente)anche agli utenti che dicono di aver risolto, (non so se reinstallando oppure cambiando sistema operativo),ma non sono stati molto gentili,non mi hanno risposto.....
Pazienza
Roberta
roberta antonelli
Sinceramente sono un po
demoralizzata,pensavo che nei
forum le persone fossero solidali,o
almeno io non ho avuto questa fortuna.........forse perché non mi conoscono
Casimiro Sarluca
Credo che cordialità, gentilezza e rispetto qui non manca, potresti anche pensare in positivo e che non tutti hanno sempre una soluzione mirata caso per caso, poi c'è da dire per l'appunto che il "forum" (e non centro d'assistenza a titolo gratuito), quindi "forum" per me significa una comunità di n. utenti che condividono (se hanno voglia e tempo) le loro esperienze e pensieri.
Con l'augurio che tu abbia compreso.
Cordiali saluti.
Ciao, purtroppo quel giocattolino ha un hardware diciamo ridicolo può girarci solo windows Ce visto che il processore  è  in architettura arm, non è performante neanche con android , qualche anno fa ricordo di averne avuto  uno in mano di un amico ricevuto in regalo con un acquisto di vini e olio, se cerchi con google mini pc arm 8505 o altro della targhetta troverai delle pagine in cui era descritto il modo di caricare il sistema,chiave usb inserita all'avvio con il sistema scompattato in una cartella nell'articolo mi pare trovavi i vari link .
Io provai con android ma l'assenza del touchscreen si faceva sentire i driver del mouse non erano il massimo e comunque un qualunque tablet anche economico e sicuramente più prestante
