alessandro.frione Inserito: 23 maggio 2016 Segnala Inserito: 23 maggio 2016 Buongiorno a tutti, ho impiegato uno zelio SR2 per comandare delle siringhe pneumatiche di dosaggio. Il ciclo funziona bene, in diverse modalità e varianti (solo una siringa, entrambe, automatico o manuale, da remoto o comandato localmente). Quello che non so è come inizializzare il PLC ad una condizione definita (siringhe indietro) in modo che ad ogni ripristino emergenza o Reset torni in quella condizione. Qualcuno può aiutarmi? Gazie.
Blackice Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Inserita: 23 maggio 2016 Così,senza conoscere il programma,ti posso dire di inserire nello ZELIO un circuito che dopo il ripristino emergenza alla attivazione dell' azzeramento ciclo porti le siringhe in posizione indietro(hai dei sensori per rilevare la posizione avanti-indietro?) e di escludere questa funzione una volta trovata.
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Inserita: 24 maggio 2016 Non so lo Zelio ha una memoria di sisitema che sta alta o basso solo al primo ciclo. Se c'è leghi un "circuito" che metta la macchina nelle condizioni iniziali basandoti sullo stato di questa memoria. Altrimenti metti lo stato di una memoria come condizione per effettuare questo "circuito" ed alla fine dell'esecuzione del circuito posizioni lo stato della memoria in modo da escluderne l'esecuzione se non dopo un reset o dopo una fermata di emergenza.
alessandro.frione Inserita: 24 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2016 Grazie, provo a vedere nella documentazione se esiste una memoria di sistema da poter sfruttare. Vi aggiorno.
alessandro.frione Inserita: 24 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2016 Fatto, esiste nella programmazione FBD (avevo omesso di dire che il programma è a blocchi) un blocco STATUS che consente di leggere varie condizioni del PLC tra cui init a freddo e a caldo. Saluti. Alessandro.
