tv lcd kdl 46v4000
Cochy BucareLli
salve a tutti sono nuovo,girando sul forum noto che ci sono stati diversi riparazioni su tv,,io o un problema con il mio 46 pollici lcd modello kdl 46v4000 in poche parole il tv accende per 2 secondi la retroilluminazione per poi spegnersi e provocando 6 lampeggi rossi,il rele stacca e attacca se tolgo o metto la spina,cosa ne pensate?
Cochy BucareLli
qualcuno ne capisce grazie???
ciao, prova, ma non credo che risolvi. Hai qualche problema alle lampade o sull' alimentazione o inverter.
Cochy BucareLli
dunque le lampade lo testate una x (=per) una e sono buone l'inverter e stato sostituito ,leggendo in giro i 6 lampeggi rossi indicano un corto sul trasformatore di riga potrebbe essere il motivo che il rele interviene
trasformatore di riga???:blink:
certo,forse anche il cinescopio....:lol:
Cochy BucareLli
e un lcd,non un tubo catodico
appunto,il trasformatore di riga sta solo sui tv a tubo catodico,per questo ero ironico
Cochy BucareLli
o sostituito anche la scheda di alimentazione ma il problema resta il solito,non mi resta che provare sulla main board qualche uscita hdmi potrebbe fare corto
Senza offesa ma mi pare che tu abbia un po le idee confuse,in effetti i 6 lampeggi indicano un Panel Det error,a me era capitato un problema simile e sostituendo l'intera scheda inverter codice 185704611(ne avevo una di recupero) ho risolto,dubito che possa essere un problema di main con le hdmi in corto.
P:S Se non lo hai già, qui c'è il service manual http://elektrotanya.com/sony_kdl-40v4000_kdl-46v4000_kdl-52v4000_chassis_eg1l-l.pdf/download.html
Cochy BucareLli
ciao nba78,l'inverter e stato sostituito come le lampade testate 1x1 ,scheda di alimentazione sostituita,la t-con e in ottimo stato non mi rimane la main? che dici?
