forno microonde
Buongiorno a tutti
Avrei bisogno di una eventuale conferma prima di ordinare un pezzo:
Ho un forno microonde Tarrington House che continua a saltare il fusibile.Ho provato e mettendo su grill funziona ...
Ho staccato solo i fili che vanno al magnetron e salta ancora se invece stacco anche il filo che parte dai condensatoriin basso alla foto e va al trasformatore non salta più....che sia il magnetron o cosa?
Allego foto
Grazie in anticipo
potrebbe essere il trasformatore o il condensatore in corto.Fai molta attenzione però,le scosse sono letali in questi dispositivi
E quindi cosa mi consiglia di fare? Scosse anche con la presa staccata visto la presenza di condensatori?
certo! Va sempre scaricato con resistenze di alcuni Mohm.
Una volta scaricato lo misuri col capacimetro
ho fatto una prova... con forno microonde acceso e fili scollegati come da foto ho misurato sui fili d'uscita del trasformatore e mi da 38 v però al momento sono sprovvisto di capacimetro per misurare i condensatori...se allego schema elettrico arrivate ad aiutarmi?
Ho ordinato quel pezzo a destra nella foto che contiene condensatore e resistenza tutto insieme poi vi farò  sapere....spero di averci azzeccato....
non so,ma è più probabile che sia il diodo in corto,quello verso massa oppure uno dei due in antiparallelo.
38V mi sembrano pochi ,dovrebbero essere qualche migliaio,io sono sempre dell'idea che è in corto il trasformatore
Quote
e menomale... sennò sai che botto che faceva :D
Provo a vedere se tra i morsetti  del trasformatore in ingresso e uscita non ci sia resistenza 0   giusto?
puoi provare,ma non avrai un responso indicativo. Se il secondario va in corto non lo verifichi col tester.
NON EFFETTUARE MISURE IN TENSIONE SUL SECONDARIO col tester !!!
No no intendevo con presa scollegata ...ho visto i volt che produce....comunque adesso ormai ho ordinato il pezzo non mi resta che rimontare il tutto quando arriva , collegare la presa e sperare senza avvicinarmi.... grazie di tutto ....siete stati molto esaustivi...
Stavo pensando alle prove che ho fatto ma se fosse il trasformatore ,saltarebbe  se io  ho scollegatosolo i fili del magnetron e quelli che vanno ai diodi perché il trasformatore si trova a monte dei diodi o sbaglio?
infatti anche il magnetron è una possibile causa,se fosse in corto , il fusibile salterebbe lo stesso ,sempre che condensatore e diodi in antiparalello siano collegati
Ho provato a cambiare il pezzo della foto perché  ormai era ordinato ma niente.....penso che getto la spugna...
cos'hai cambiato ,il magnetron o il condensatore e diodo?
Condensatore e diodo ...ma mi piacerebbe capire il problema anche per esperienza..pero'  il fusibile salta anche con magnetron con i fili distaccati
E se fosse il trasformatore  costa tanto?
non resta che lui,non saprei il suo costo,tieni conto che un forno nuovo discreto lo trovi a 80 €.Se ne devi spendere 40 e non sei sicuro....
