Sirena inim base
Quote
ho collegato il positivo della sirena su nc della centrale e l'ingresso start su oc1,e gli avrò impostato l,uscita oc 1 con positivo a dare e non negativo....credo
A parte che l'ingresso start non dovevi neanche collegarlo...., non può guastarsi la sirena con i collegamenti che hai fatto.
Le uscite OC non possono essere impostate per positivo a dare. Per me la sirena funziona (hai sbagliato a collegarla), il pericolo potrebbe essere di aver bruciato l'uscita OC1 di centrale se non è stata collegata regolarmente..
Ma chi ti ha detto che la sirena è bruciata? costui l'ha almeno controllata?
fare un test di funzionamento della sirena è semplice.
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • saegra
    38
  • isoluca
    16
  • Panter
    9
  • Enzox1
    2
Posted Images
Quando compri la sirena nuova essa e gia pronta per il funzionamento a 2 fili (mancanza di alimentazione).quindi o è gia difettosa (a me non e mai successo ) o non hai controllato bene se funziona ..:thumb_yello:
Bene grazie per la spiegazione....il rivenditore c'è  e domani ci andrò a fare una capatina per sirena isolatore e scheda lan
Riepilogando,
ho installato tutto tranne le batterie alla prima messa in tensione la sirena mi segnalava l'avvenuto con un segnale sonoro ad inserimento allarme e in allarme non suonava,poco male perché mancava la batteria.
con la batteria inserita e centrale in allarme,la sirena non suonava;ho controllato la tensione sui morsetti nc e Massa e il funzionamento della centrale è corretto cioè a riposo 13,5 v e 7 v in allarme.
ho scollegato la sirena e ho fatto un ulteriore prova a riposo i soliti morsetti mi danno 13,5 v a riposo e 0 v in allarme.
Se mi dai un consiglio per fare un test alla sirena io lo accetto volentieri
 sui morsetti nc e Massa a riposo 13,5 v e 7 v in allarme.
Adesso è tardi per fare le prove.
Lasciami scritto se la sirena è sul tavolo o l'hai già fissata al muro e domani ti dico che prova devi fare.
Bene
il test è veloce e puoi farlo semplicemente utilizzando una batteria oppure un'uscita aux 12V e una qualsiasi massa di centrale (non serve utilizzare l'uscita relè).
- apri la sirena. Il Tamper è aperto e collega alla batteria solo il filo nero Negativo (il filo rosso positivo non collegarlo)
- collega la massa (negativo) al Negativo della sirena
- collega un +Aux di centrale al morsetto positivo della sirena (i morsetti Start e Stop devono rimanere liberi e non devi utilizzarli)
- collega il filo rosso positivo alla batteria (la sirena è in posizione di stand-by e il lampeggio del led segnalerà tale situazione)
- la sirena non suonerà e si abiliterà solo quando il Tamper verrà chiuso dalla viite del coperchio)
- ora devi chiudere il coperchio in plastica (tralascia quello metallico) e avvitare la vite destra, oppure puoi lasciare aperto il coperchio ma avvitare la vite destra fino in fondo o almeno finché non si è sollevato lo schermo plastico nel fotoaccoppiatore del Tamper.
La sirena è pronta per essere testata quando si spegnerà il led lampeggiante (circa 10s).
A questo punto, staccando il filo +Aux la sirena suonerà, ricollegando smetterà di suonare e così via. Se succede tutto ciò.... la sirena funziona correttamente e ti rimarrà solo di collegarla al contatto NC del relè per provare la programmazione.
E' più facile a fare che a dirsi.
NOTA
non usare i morsetti Start e Stop, ma nel collegare la sirena all'impianto devi usare solo i morsetti di uscita Fault e Tamper collegandoli, in bilanciamento semplice, a due zone di centrale opportunamente programmate.
Panter ti dico l'ultima
se stacco il positivo e non suona abbasso l'interruttore che ho collegato per la line che va alla centrale e suona!!:wacko:
Ovviamente con la batteria della sirena collegata .
con la batteria della centrale inserita non va in allarme in nessun caso
Quote
Ma... cos'è questo interruttore che hai collegato?
Cosa c'entra "la line che va alla centrale"?
Quote
cosa c'entra la batteria della centrale inserita?
Sembra che parli cinese...:smile:
Ti spiego:l'alimentazione che va alla centrale deriva da un magnetotermico da 6 A
se stacco quest'ultimo senza la batteria su centrale la sirena suona.
se tolgo solo il positivo dal collegamento che mi hai detto tu la sirena non suona
Lasciando perdere la batteria della centrale ,se tolgo il positivo la sirena non suona se abbasso il magnetotermico la sirena suona
Impossibile che la sirena non suoni se stacchi il positivo alla sirena se staccando la 220 e batteria la sirena suona.
Alla sirena devi collegare solo l'alimentazione: 12V (nessun altro filo).
Il filo che devi staccare è il positivo che va alla sirena.
Infatti ho collegato solo positivo e negativo....
se stacco il positivo non suona ma se stacco la 220 all'ora suona
se io prendo una sirena  nuova,la apro chiudo il fotoaccoppiatore e inserisco la batteria dovrebbe suonare giusto?
 E una sirena magica? Posta le foto dei collegamenti così riusciamo a capire noi e troppo strano quello che scrivi anzi impossibile... :thumb_yello:
Suona con la batteria collegata ovviamente
Si ma staccando il positivo dalla sirena o il termico che alimenta la centrale in tutti i casi lei rimane senza alimentazione e quindi deve suonare lo stesso
Esatto con quale principio succede quello che ho descritto?....non c'è logica .
gli farò un video altro che foto!
Per me la sirena funziona. Hai sbagliato sicuramente i collegamenti, metti delle foto.
