Sirena inim base
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • saegra
    38
  • isoluca
    16
  • Panter
    9
  • Enzox1
    2
Posted Images
Se stacco il positivo non suona se stacco il termico suona....sarà difetto di fabbrica??
Foto del collegamento sirena?
Batteria sirena è collegata?
Parere personale lasciate perdere sirene bus Inim
Sirena tradizionale, caduta di positivo e deve suonare, e non esponi il bus ad alcun pericolo!
Si batteria collegata.
ma questa è la classica sirena con caduta del positivo.
forse era meglio se era su Bus!
 proprio  strano come è possibile quando stacchi il +aux o togli alimentazione e uguale  sempre la sirena rimane senza alimentazione
Sei sicuro che avevi collegato cosi sin dall'inizio?
Sii.....o così o in altro modo o funziona o niente nel senso che se è rotta non dovrebbe suonare in nessun caso!
Ho mandato pure una mail al centro assistenza Inim,vediamo se rispondono e cosa mi dicono!
ho pensato anche che:
che sia difettosa,o nelle più strane delle ipotesi che abbiano messo una sirena Ivi-B in una scatola Ivi classica;dato che sono uguali quasi in tutto tranne che una è classica e l'altra su Bus,la morsettiera è uguale in tutte le versioni.
Ti sei accorto che la foto della sirena non si vede?
.....questa è bella.... ora non sai se la tua sirena è normale o bus :smile: ma allora abbiamo scherzato fino ad adesso. :angry:
Dai non possiamo indovinare metti delle foto chiare
E la stessa che hai gia messo.. una foto della scheda completa no?
Non serve più a niente se non sai se la Ivy è bus o no. Nella scatola di cartone c'è il flag sul modello di sirena.
Comunque in una sirena-bus (alimentata e tamper aperto) i tasti di programmazione non hanno alcun effetto e funzionano solo nella Ivy normale.
Ora vi lascio se non ci sono nuove.
Ok grazie per la spiegazione queso volevo sapere....per la scatola è una Ivy
  • 1 month later...
  • 2 months later...
salve a tutti, scusate l'inattività;diciamo che ho risolto....ho mandato tramite mail ad un tecnico inim il problema della sirena....in conclusione la sirena e guastato optato per una su ibus
