Micromaster 440
Inserito: (modificato)
Sto cercando di far funzionare un inverter Micromaster 440 da 0.75 KW. L'inverter deve essere azionato da terminale con dei pulsanti normalmente aperti e deve comandare un motore asincrono facendolo girare a sinistra e a destra. Avrei bisogno di sapere che uscite utilizzare e come parametrizzare l'inverter. Il manuale non mi aiuta. Ho trovato in rete uno schema che utlizza i relè interni, ma mi fa girare il motore solo da un lato. un aiuto.
Modificato: da elgidanny
Invece dovrebbe :)
http://www.feeding-systems.com/images/440%...Issue%20A1).pdf
Vedi, Command Sources (P0700)
Se l'inverter e' stato impostato per essere controllato in modo digitale (P0700=1) allora verifica che P0701 = 1 (ON right) e P0702 = 12 reverse.
Poi, +24VDC su morsetto 5, gira in un senso; + 24VDC su 6 gira nel senso opposto
