motorino servosterzo
buongiorno ho necessità di fare funzionare il blocco ingranaggio e motorino servosterzo per altri scopi
volevo chiedervi come è possibile fare funzionare questo motorino senza doverlo attaccare alla centralina della macchina ma utilizzando una batteria 12 v esterna
grazie
Ciao Contino
esistono principalmente due tipi di motori dedicati al servosterzo :  fino a qualche anno fa si usava il classico motorino in continua , te ne accorgi per la forma  ( a mo di motore del tergicristallo ) e dal fatto che escono due fili di una certa sezione, rosso  e nero .
Ultimamente vengono invece impiegati motori trifasi , pilotati da un circuito in genere posto nelle immediate vicinanze .
Va da se che quindi il tipo di motore stesso ti dice se puoi usarlo direttamente oppure no .
Tieni anche in considerazione che a differenza dei servosterzi idraulici dove il motore ( o il trascinamento tramite cinghia ) della pompa gira a regimi fissi , nel caso dle servosterzo la centralina serve a limitare giri e assorbimento allo spunto .
il motorino in questione è questo suppongo che sia il trifase
si , direi di si , in genere per la loro posizione e per il controllo di velocità hanno applicato anche un resolver sul fondo .
Direi che non puoi controllarlo....
