persival Inserito: 3 dicembre 2009 Segnala Inserito: 3 dicembre 2009 salve ...ho aquistato un motore 3 fasi 220v 0.55kw..sarebbe possibile utilizzare un inverter che ha solo una potenza di 0.4kw?c'e una tolleranza?(non vorrei buttare tutto nel cestino...) grazie
Federico Milan Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Se il motore è stato scelto da 0.55 Kw cisarà un motivo (?!?) probabilmente a regime sarà necessario avere una potnza vicina alla potenza nominale scelta. Porre un inverter da 0.4 kw sicuramente si avrà un problema ... se invece il motore gira a vuoto, non ci dovrebbero essere grossi problemi, essendo la corrente a vuoto assorbita dal motore molto inferiore alla nominale ...ma non in ogni caso non mi sembrano soluzioni consigliabili, anzi sono da sconsigliare.ciao
roberto8303 Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 sarebbe possibile utilizzare un inverter che ha solo una potenza di 0.4kw?-gli inverter si dimensionano per corrente assorbita dal motore e non per potenza-se il motore non richiede nelle sue condizioni di lavoro, in tutte le condizioni di lavoro una corrente maggiore di quella che puo erogare l inverter in questione è fattibile. Scommetto che vuoi sapere: come si fa a stabilire questo? sicuramente non con una risposta scritta in un messaggio, senza aver nessun dato elettrico e meccanico dell applicazione.
persival Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 in effetti mi aspettavo queste risposte.. il motore serve per un piccolo tornio quindi credo che appunto non sia fattibile
persival Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 avrei un'atra domanda...siccome di motori ne devo pilotare 2 separatamente (tornio fresatrice combinata)come posso fare?(escluso coprare 2 inverter... )un interrurrore?
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2009 Segnala Inserita: 4 dicembre 2009 Monti un inverter "a muro" (on the wall) e da li ti derivi con le due alimentazioni.Devi però fare un interblocco in modo che la commutazione tra un motore e l'altro avvenga con inverter in stop e uscita a zero. Per fare questo ti necessitano un paio di contattori ed un paio di relè per realizzare la semplicissima logica.
