PHILIPS VR 412/8 CERCO SCHEMA
ho un problema all'alimentatore del suddetto vcr ,poi in piu' non mi ricordo, bene ma qualche tempo fa ho tolto un pezzo perche' mi serviva.
sara' possibile che ci sia in giro lo schema?
vedi se questo gli somiglia,premi get manual appena appare al posto di processing
ti ringrazio Riccardo ma purtroppo non e' quello, aggiungo che il mio e' un made in japan ,non monta il mosfet ma il classico but11af nominato come q 101, ha l'uscita con 12 pin, ed e' siglato yk327v172-2
ma occorre il login?, scusa ma non vedo come fare.
Luigi Di Donato
To dowload the file , please click here!    Cliccaci sopra e scarichi il file.
devi scaricarlo a pezzi,partendo da 0 fino a 7 ,è un Multiparty
sono in pdf o altro formato? magari sono djvu
non e' anche questo il mio monta come . potenza il 2sd 1275 e come switching il 2sc3979
non tda4605
Ciao ma non è meglio che fai una foto del circuito dove manca il pezzo ??
ti aggiorno perche' il pezzo che dicevo a inizio pagina che mancava ho scoperto per caso in rete che e' il 2SD1275 .
ma anche sapendo questo , si puo' dedurre che forse ci sono altri problemi a vedere quache r. annerita.
detto questo prima di acquistare il 2SD.. cerco ancora lo schema , se non lo trovo vado avanti come posso.
mistercharlie
ma se scatti una foto non è meglio? la puoi fare anche se è piccola
mistercharlie
purtroppo no devi scattare foto alla meccanica per individuare al meglio il video in questione perchè ci sono vari kit alimentazione in giro
mistercharlie
Ciao e allora devi sostituire sotto il minitrasformatore il piccolo diodo
mistercharlie
ecco nel secondario e cambia i condensatori secondari, e quello in ceramica bianco o e nel primario o nel secondario
cosa potrei mettere al posto del (2sd1275  darlinton  pnp) piu' facilmente reperibile?
mistercharlie
ma scusa costa nuovo 5 € ed è facile trovarlo sto transistor anche su ebay lo trovi mettici quello della panasonic che è d1275  è lo stesso
Ciao, se vuoi sapere gli equivalenti del 2SD1275 sono questi BDT 61F, 2SD1796, 2SD1825, 2SD1987  con queste caratteristiche Silicon NPN-darlington transistor+diode
allora conviene rimanere sull'originale che ho ordinato
mistercharlie
ecco io dico meglio rimanere sulla natura della fabbrica almeno che ci si trova a non trovare l'originale e per forza maggiore montare il non oiriginale
