obshot Inserito: 26 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 26 maggio 2016 Ciao a tutti, Anzitutto spero di essere nella sezione corretta e ringrazio sin d'ora chiunque possa aiutarmi. La questione è che vorrei installare il termostato Nest con la mia caldaia junkers. Nello specifico un nest di terza generazione completo di heatlink ed una caldaia junkers kesselthermen zwr24k p23 (spero che il modello sia giusto) in realtà piuttosto datata che attualmente funziona con un termostato tr200 (con i 3 fili x intenderci) Ho letto qui sul forum che la caldaia in questione non è compatibile con altri termostati quindi la mia domanda è: Posso installare il nest o devo cambiare la caldaia? Nel caso fosse possibile come posso fare? Spero di aver fornito sufficienti dettagli... nel caso chiedete. Grazie mille Thomas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 9 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2016 Puoi collegare il nest in questo modo: 1) Scollega il tr200 dalla caldaia. 2) fissa il heatlink alla parete vicino alla caldaia 3) collega l'alimentazione 230 volt a N ed L 4) collega il contatto 2 heatlink con il contatto 2 caldaia 5) collega il contato 1 heatlink con il contatto 4 caldaia interponendo una resistenza da 820 ohm - 0,5 watt 6) collega T1 e T2 del heatlink al nest Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Parrini Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2018 Salve, mi accodo a questa discussione di ormai 2 anni fa quasi. Sono un possessore di una caldaia junkers anche io, ma un modello diverso: la cerapur control. Non mi sono mai trovato bene col termostato proprietario perché difficile da programmare e con la stessa caldaia perché faceva arrivare l'acqua calda con molto ritardo.... Proprio per questo trovando il termostato nest di 3a generazione in offerta lo ho comprato e ho chiamato il tecnico Junkers per montarlo. Primo appuntamento ha fatto casino e ha fatto sì che la caldaia andasse a oltranza... Quindi ho chiamato il numero verde nest e gentilissimi mi hanno indicato come collegare il tutto (th1 e th2 con 2 e 3) ecc... Ha funzionato per 2 gg fino a che non si è rotto il termostato originale che già in passato aveva dato segni di cedimento... Sono tornati i tecnici e pur collegando i cavi come da istruzioni adesso per accendere la caldaia devo tenere il vecchio su 30 gradi e aumentare il nest, mentre per spegnerla l'unica possibilità è abbassare la temperatura nel termostato vecchio... I tecnici mi dicono che il contatto si apre e parte la caldaia e poi si chiude ma la caldaia non si ferma e non riescono a capire da cosa può dipendere... Sono arrivato al punto di pensare di cambiare caldaia anche se ha solo 2 anni... Non tanto per il nest quanto per l'assistenza che tutte le volte non riesce a risolvermi i guai... Mi sapete aiutare voi? Grazie mille... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2018 Marco, non è consentito accodarsi a discussioni già aperte, aprine una tua in cui descrivi il problema, grazie. ***DISCUSSIONE CHIUSA*** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
