Unità interna sanyo codice di errore "intervento sicurezza unità interna"
Buongiorno a tutti,mi chiamo Danilo ed è la prima volta che scrivo.
avrei un problema su un impianto della sanyo con macchina esterna e due split a cassetta,dopo qualche secondo dal l'accensione mi lampeggiano due spie alternate(quella di standby e quella timer) guardando la legenda sul libretto mi parla di unità interna in protezione. Ho notato che la ventola fatica a partire anche in posizione di sola ventilazione ma dando una spinta con il dito parte e funziona regolarmente,potrebbe essere un problema di scheda con condensatore integrato,o motore della ventola,o altro.
se qualcuno gentilmente mi può aiutare... L'Unità interna è un modello spw-x255h
grazie
