Pagamento caldaia e detrazioni fiscali
Scusate la domanda banale, ma non sono riuscito a trovare nulla nello specifico.
Se la caldaia, compro io on-line per usufruire della detrazione devo:
1) fare un bonifico con indicazione della causale
2) indicare cod fiscale del beneficiario della detrazione
3) indicare p.iva del venditore
oppure è sufficiente avere la fattura relativa all'acquisto della caldaia?
Grazie a tutti
Simone Baldini
Il bonifico è il solito per la detrazione quindi devi inserire tutti i dati. Non tutti i venditori on line lo accettano chiedi prima al venditore anche perchè dal bonifico trattengono l'8% di ritenuta e tu paghi l'iva al 22%.
non posso in questo caso evitare l'accodamento alla discussione:
chiedo conferma a Simone se sono sufficienti fattura , bonifico per ristrutturazione e nient'altro per la detrazione decennale del 50%.
Lo chiedo perchè l'installatore mi ha detto che occorre anche la domanda al comune o qualcosa di simile per la modifica all'impianto ed io non ho fatto nulla.
Simone Baldini
Per il diritto alla detrazione serve fattura e bonifico 50%. Per i permessi in comune dipende dal comune, solitamente per caldaie di potenza <35kW non serve nulla a meno che non la vai ad installare in facciata, però lo trovi nel regolamento edilizio del comune.
ok,grazie Simone.
