pezz63 Inserito: 26 maggio 2016 Segnala Inserito: 26 maggio 2016 Ciao a tutti, devo fare accendere tre lampade 220V in modo temporizzato (30 sec) sequenziale (una per volta) e ciclico. Un Semaforo praticamente.... Come posso fare? Esistono rele' a tre uscite ciclici? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Quote devo fare accendere tre lampade 220V in modo temporizzato (30 sec) sequenziale (una per volta) e ciclico Sembra una stupidaggine, ma è un bel "casino". Quote Esistono rele' a tre uscite ciclici? No! Una volta c'erano dei programmatori a camme, adesso sono un po' rari ... ma esistono ancora. Per evitare di costruire un circuito con tanti relé e tanti temporizzatori, ti conviene realizzare una sequenza con un mini programmator tipo Logo o Easy.
Blackice Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Ti prendi un modulo logico della marca che vuoi e ci crei il circuito che ti serve.
dnmeza Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 arduino + tre transistor + tre relè + alimentatore + contenitore,
Blackice Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 E' una cosa banale,non è per niente complicato(fatto in 5 minuti con uno ZELIO) alla chiusura di un comando su I1 parte l'uscita Q1,allo raggiungere del tempo di T1(TT1) si stacca Q1 e si attiva Q2 per il tempo di T2(TT2),dopo si spegne Q2 e si attiva Q3 per il tempo T3(TT3) dopodichè al raggingere del tempo di quest' ultimo riparte il ciclo con Q1(sono timer ritardati all' eccitazione regolabili singolarmente).
pezz63 Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2016 Grazie a tutti per le risposte. Vi faro sapere se riesco a fare il tutto con un modulo logico. Per dnmeza Certo che 3 rele' 3 transistor e un alimentatore costerebbero meno ma bisogna sapere metterli assieme..
dnmeza Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 spesa di un decimo di un modulo logico, e si impara, se invece è una cosa che devi fare per altri scopi, e quindi non interessa imparare, il modulo logico è fatto appositamente per questi scopi. sul sito della Finder trovi relè temporeggiati (86....) che potrebbero fare al caso tuo, ma per assemblarli bisogna avere sempre una certa dimestichezza elettrica, sarebbe interessante capire a cosa servono tre lampade cicliche. ci sono dei modulini per albero di natale che accendono ciclicamente, basterebbe adattarli, hanno dei triac che comandano le uscite a 220 V, escono 4 fili, uno è il comune delle lampade, gli altri tre comandano le tre file in sequenza dando la senzazione che ... corrano.
Microchip1967 Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 dnmeza, arduino puo' essere la soluzione per il "fai da te". Ma se poi devi certificare il tutto mi spieghi come fai a collaudare il tutto e marcarlo CE? Molto meglio prendere un logo (o equivalente) con uscita a relè (o meglio ancora uscite logiche e relè statici) e ti togli il problema
dnmeza Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Inserita: 28 maggio 2016 Microchip1967, hai ragione, arduino solo per hobbistica, oppure per personalizzazioni private, questo deriva spesso, da chi pone la domanda, che nella stragrande maggioranza è sempre molto restivo a dare od ad anticipare spiegazioni sul cosa serve, ma solo sul chiedere come e perche. Quindi alcuni suggerimenti peccano sicuramente di ..... "professionalità", o sono semplificativi.
