Dimensionare diodo
Buonasera ho un un problema da risolvere praticamente ho bisogno di dimensionare un diodo che mi serve a non fare ritornare una corrente indietro di cosa ho bisogno? La tensione da interrompere è di 15 volt in cc la corrente non ho idea sicuramente no n superiore a 10A. Praticamente mi deve aprire un circuito .Saluti
Niente di complicato.
Scegli un diodo che sopporti una corrente maggiore di quella massima che lo attraversa e che abbia una tensione inversa maggiore di quella massima che si può stabilire ai suoi capi.
Attenzione che quando il diodo conduce produce una caduta ai suoi capi di circa 0.7V, quindi oltre alla cdt bisogna tener conto della dissipaziano di potenza. Se, ad esempio, la corrente è pari a 10A dovrà dissipare ben 7W.
mi potresti cortesemente fare un esempio? Non sono tanto pratico grazie
P=VxI
0,7V x 10A = 7W
Prova 10A01, 35V tensione inversa massima 10A.
