trady Inserito: 27 maggio 2016 Segnala Inserito: 27 maggio 2016 Ciao ,ho inserito a questa tv bianco nero algol 11 ,un decoder digitale terrestre con uscita RF esterno sulla presa uhf con adattatore e funziona discretamente .Un problema pero' non riesco a risolverlo in alto si vedono delle linee di ritraccia orizzontali leggermente inclinate che partono da metà schermo a salire .Ho provato a sostituire tutti i condensatori elettrolitici del verticale e anche altrove praticamente alla fine utti gli elettrolitici ma non è cambiato nulla.Anche riscaldando con phon non se ne vanno ,la regolazione della luminosità e contrasto funziona bene ,avete idee da suggerire? cosa posso ancora controllare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 magari qualche diodo sugli spegnimenti di riga.Puoi mettere una foto del difetto?
patatino59 Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 Il difetto è noto, la soluzione un po complessa da trovare.. Si tratta di seguire con l'oscilloscopio l'impulso chiamato "Supersandcastle" dalla particolare forma d'onda, formato da tre precisi livelli, uno dei quali spegne le ritracce che affliggono la tua TV. L'impulso corretto potrebbe mancare principalmente per tre motivi: Scarsa tensione di alimentazione dello stadio finale verticale, Cortocircuito del diodo posto tra due piedini del finale verticale o per Esaurimento di un condensatore da 100 uF, posto nelle immediate vicinanze del finale verticale. Se nessuna di queste verifiche da esito positivo, bisogna spostarsi sulla scheda RGB e seguire il famigerato segnale fino al piedino del circuito integrato Video/Rgb
trady Inserita: 30 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2016 Grazie per la risposta ,I condensatori elettrolitici li ho sostituiti tutti ,comunque si tratta di un televisore a tubo catodico in bianco e nero ,non ha rgb ecc
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 come suggerito controlla i diodi sugli spegnimenti di riga
trady Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Riccardo quali sono questi diodi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 senza schema sottomano non so dirteli,poi di Algol 11 ne esistevano diverse versioni,vedi se il finale verticale è un IC e quale
trady Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2016 Credevo di averlo allegato lo schema,trovato su internet riprovo adesso,ha solo transistori non ic
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 giugno 2016 Segnala Inserita: 1 giugno 2016 ok,è il primo tipo,comunque non riesco a vedere nulla,tra l'altro ho solo il netbook da 10" questa settimana
