Radio FM Si sente ronzio.
E mi sa che provo con l'integrato, qui in Italia forse riesco a reperire il cxa1019s che dal datasheet sembra uguale al mio infatti hanno lo stesso schema di funzionamento. Sto aspettando altre risposte da alcuni ricambisti e poi vediamo, comunque la spesa è intorno alle 10€ e vale la pena tentare anche per togliermi il dubbio che dite? :D
Non vorrei  dire  castronerie.   è possibile  provare  a regolare la taratura delle  bobine  di compensazione  FM  AM ( non  so se  si chiamano proprio  così ).
Forse parli dei trasformatori IF ma ho provato anche a regolarli leggermente senza nessun cambiamento purtroppo.
se lo trovi facilmente e a costi decenti,rischia
Quote
come al solito ho detto una delle mie solite str......  si chiamano trasformatori IF:worthy:
Non preoccuparti Sergio :), dal datasheet ho visto che oltre allo schema di massima ce una tabella che riporta le tensioni per ogni piedino (penso riferita allo schema standard) però misurando le tensioni alcune più o meno corrispondono, altre no ma è probabile che siano solo indicative, comunque sto procedendo all' ordine dell' integrato ma prendo il cxa1019s che come dicevo è uguale all' altro confrontando i datasheet. Per ordinare il suo dovevo ritirarlo dall' estero e mi costava di più.
non toccare le tarature altrimenti non ne esci più
Bè in verità come ho detto quelche post fa ho ritoccato i trasformatori IF ma per il resto non ci sono altre taratura da fare.
su espo trovi il CXA1691BS costa 17€ + iva
ma devi essere un artigiano con P.IVA
Buongiorno, ho già ordinato il cxa1019s che pare sia compatibile con l'altro al costo di 2,70€ quindi conviene ancora ma se devo spendere di più non ne vale la pena, una radiolina di quel tipo si trova a pochi euro.
  • 1 month later...
Buonasera, aggiorno la discussione visto che dopo un mese mi è arrivato il ricambio, sostituito la radio ha ripreso a funzionare, questa volta il rischio è stato ripagato :D
  • 11 months later...
Leggo il post con quasi un anno di ritardo... :huh: Bene, ora nel "bestiario" dei guasti degli IC ora ce n'é uno inedito o quasi.
