TV HANNSPREE JTO1-32E2
Ho in laboratorio TV  HANNSPREE mod.  JT01 -32E2 che ha la alimentazione in crisi-
Si accende spia rossa standbay  poi diventa verde in accensione   ma non succede nulla-
Alim. tipo   FSP2123F01A -  di cui avrei bisogno se possibile dello schema per ricerca guasto -
Ho già visto alcune parti bruciate-
Grazie e ciao-
difficile trovare lo schema di questo alimentatore, se ti può interessare qui lo vendono a un buon prezzo
controlla che l'ic1 sia alimentato correttamente(L6598D) dal transistor Q9.
sull'ic la tensione devi misurarla al pin 12 e massa,dovrebbe essere circa 12-13v
