Packardbell Easynote TK85 morto
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti , nuova sfida per le mani questo packardbell analogo di un altro modello acer, presenta questo problema ; mettendo l'alimentatore si accende solo la spia della batteria ma pigiando il tasto on non succede nulla nessun led e la ventola è ferma.
Ho provato a fare il reset a riscrivere sia la Ec che il Bios ma nulla, sulle bobinone ho rilevato i 5V i 3,2V e la tensione sul connettore della batteria.
Lasciandolo con l'alimentatore collegato si scalda il bga intel credo Sb o Nb, si scalda leggermente non diventa rovente però diciamo che è alimentato.
La piastra è marchiata : New71 LA-5893P.
Ciao, i due firmware da dove li hai presi? La batteria tampone è carica?
Intanto verifica al volo sul pulsante d'accensione se rilevi i 3.3v che vanno a zero quando lo premi.
Se il bga intel (PCH) a pc spento intiepidisce leggermente direi che è normale, se comincia a scaldare no. Oltretutto proprio quel modello di PCH (BD82HM55) ha dato parecchi problemi.
Claudio Giuspini
I firmware penso siano corretti, la batteria tampone è carica e il  3V del pulsantino si resetta pigiando.
Claudio Giuspini
Riscritti, ma nessun segnale di vita :wallbash:
Ok, dopo controllo lo schema e ti do l'elenco dei controlli da fare.
Con l'alimentatore inserito, controlla le seguenti tensioni:
1) +3V su J5 o pin 1-2-3 di U14
2) +5V sul drain di Q8, oppure sul pin 2 di R189 (che dovrebbe trovarsi intorno al PCH)
Poi con l'aiuto di uno spillo misura queste tensioni sul kcb, specificando il valore prima e dopo aver pigiato il pulsante d'accensione. Occhio a non fare corti. :)
3) Pin 2
4) Pin 6
5) Pin 14
6) Pin 100
7) Pin 102
8) Pin 110
9) Pin 116
Poi, giusto per scrupolo, sempre sul kbc ma senza pigiare il pulsante d'accensione, misura le tensioni su:
10) Pin 16
11) Pin 27
12) Pin 127
Claudio Giuspini
Scusa alcune precisazioni, cosa intendi per PCH e anche  KCB ?
Il PCH è il bga dell'intel, BD82HM55, e il kbc è il micro controller ene KB926QF (U32).
Claudio Giuspini
Azz. Q8 è mancante e le resistenze non sono serigrafate, vicino a q8 c'è un diodo D5 chè è in corto !
Claudio Giuspini
anzi il corto è ai suoi capi
Claudio Giuspini
scusate ho riverificato con tester analogico e non c'è il corto ma pochi ohm di resisstenza ai capi dei pad del diodo
Claudio Giuspini
Quindi Q8 assente ma sul pad cè 5V
U14 assente ma sui pin ci sono 3,2V
Pochi ohm ai capi di D5 non vanno bene. Controlla la tensione ai suoi capi (verso massa). Sull'anodo devi avere 3V, sul catodo 5V.
Claudio Giuspini
C'è solo da un lato 3,2V
Senza alimentazione controlla la resistenza verso massa sul pin relativo al catodo, quello dove dovevano esserci i 5V. Comunque è necessario che fai tutte le misure che ti ho chiesto sopra.
Claudio Giuspini
Eccomi qua, allora sull'anodo ci sono solo 2 ohm, mentre le misure sui pin kbc :
3) Pin 2           0 prima e dopo accensione
4) Pin 6           1,2V   fisso
5) Pin 14          0V fisso
6) Pin 100        3,2V poi quando pigio tasto on va a 0 e poi ritorna a 3,2V
7) Pin 102        3,2V fisso
8) Pin 110         0,2V  poi va a 0 e poi di nuovo 0,2V
9) Pin 116         0V fisso
10) Pin 16       3,2V
11) Pin 27        0V
12) Pin 127      3,2V
I due ohm sono sull'anodo o catodo (pin 1)? Controlla se sul pin 2 di R189 rilevi i 5V e anche se sono assenti sul pin 1. Dissalda D5 e C349 e verifica che siano ok. Ecco la loro posizione (con indicazione del pin 2 di R189) dal boardview.
Claudio Giuspini
Si i due ohm sono sul pin 1 del diodo mentre sul pin 2 della resistenza ci sono 3,2V e togliendola la resistenza è ok mentre ai suoi capi ci sono 2 ohm  anche C349 sembra ok
Claudio Giuspini
anche il diodo è ok
A parte la stranezza che da schema sul pin 2 di R189 dovresti avere i +5V, come temevo è da sostituire il PCH.
Claudio Giuspini
Arghhhh !! è fuori dalla mia portata.... per una volta che non è il chip grafico !! vabbè dai non è sempre domenica.
Eddie come sempre grazie per il supporto e per la pazienza. :clap:
