Sysdrive Ed Elettromandrino
Buongiorno.
Vorrei collegare un piccolo inverter sysdrive 3G3EV ad un piccolo elettromandrino tipo Dremel o Kress,(550W)per regolarne la velocità.
Ora mi è nato un piccolo dubbio. Sullo schema dell'inverter si evinche che l'alimentazione puo essere anche monofase (L1 +N), ma sugli schemi all'uscita vengono rappresentati solo motori trifasi.
Ora se avessi avuto un motore tradizionale (quindi non a spazzole) , avrei tolto il condensatore, ed avrei utilizzatore il motore come trifase a 220V. Ma in questo caso che si tratta di un motore a spazzole, come lo collego? solo con due fasi?. E se l'elettromandrino ha al suo interno un piccolo condensatore di rifasamento, può dar fastidio?
Un motore a spazzole, o motore universale, non si deve alimentare a mezzo inverter. Se vuoi variarne la velocità usa un regolatore di tensione tipo dimmer.
