Problema valvola di servizio rubinetto unità esterna
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
Inizio la discussione postando quest'altra che riporta esattamente il mio problema:
La valvola difettosa appartiene all'unità esterna di un Midea mission 70 (24000 btu) acquistato in data 26/05/2016 da caldaiemurali.it.
Ieri il mio installatore certificato di fiducia lo ha installato, ho seguito tutta la procedura perché molto curioso, e ho notato anche che usava chiavi "dinamometriche".
Arrivati al punto di mettere sotto vuoto il circuito, con rubinetto dell'unità esterna chiuso, collegando il tubo della pompa alla valvola di servizio si riscontrava l'uscita del gas refrigerante.
Come mi devo comportare?
Grazie.
Frigorista modena
Aggiungi un rubinetto esterno....
non è che ne era rimasto un pò nelle fruste e nei manometri?
Quote
Non male come idea, in che punto?
Quote
No, perché ha provato premendo lo spillo con il cacciavite...
Frigorista modena
Avvitato al rubinetto che non tiene, metti pasta per filetto, il premispillo apre il circuito e il rubinetto funge appunto da rubinetto, finito tutto metti un tappo che chiuda bene e sei a posto.
si ma allora sarebbe arrivato scarico..se il rubinetto era aperto e faceva tenuta la coppella di rame appena svitava il dado sarebbe stato investito dal gas refrigerante
deve esserci qualche altro passaggio come lo racconti è impossibile
sono state usate chiave e controchiave per serrare l'unità esterna?
Quote
Il rubinetto è arrivato chiuso e non è mai stato aperto, la fuoriuscita del gas si ha solo quando viene premuto lo spillo...
Quote
sonoo state usate chiave e controchiave per serrare l'unità esterna?
Mi pare che con una chiave tenesse il rubinetto e con quella dinamometrica serrasse la cartella...
Frigorista modena
Nella mia non grande attività di riparazione di clima direi due volte mi è capitato che la valvolina non tenesse, ma il non tenere è semplicemente un lieve sibilo che non cessa anche se stringi a fondo la valvolina, non ricordo perché o per come ma non riuscendo a riparare ad esempio con la chiave sostituisci valvole o non ritenendo di farlo, ho aggiunto un rubinetto come ho spiegato, e spesso mi è capitato anche con frigoriferi che la valvolina non tenesse, non capisco Erikle cosa ci trovi di così strano.
la valvola di servizio è diciamo così a valle del rubinetto del clima quindi a clima appena montato e con i rubinetti ancora chiusi la vavola di servizio deve essere in comunicazione coi tubi per farci il vuoto
Poi solo dopo a rubinetti aperti nella valvolina c'è la pressione che c'è nel tubo
Quì dice che senza aver mai aperto i rubinetti la valvolina è in pressione e quando prova a collegarci la frusta si accorge che è in pressione
Vediamo se riesco a chiarire,  il rubinetto è chiuso senza mai esser stato aperto.
Il gas dentro l'unità esterna è presente.
Premendo lo spillo della valvola ausiliaria però si verifica la fuoriuscita del gas.
Con spillo rilasciato non si presenta nessuna fuga...
Frigorista modena
Ah scusa allora non avevo capito.
Figurati, il problema è strano, sono io a non essermi spiegato bene!
allora il rubinetto non chiude bene per cui manda in pressione la valvola di servizio immaginando che l'attacco flangiato del rubinetto a cui si attacca il tubo abbia la solita coppella di rame serrata col dado stesso che quindi tiene e così la valvolina di servizio
Prova a vedere se il rubinetto è chiuso bene
secondo me, si è leggermente rovinato il rubinetto durante il serraggio
è una cosa che mi è già capitata sopratutto se non si lavora di chiave e controchiave e i rubinetti sono, per cosi dire, "leggeri" (è pur sempre un midea)
si può provare a aprire leggermente e richiudere, in velocità e con buona forza, il rubinetto (di solito il grosso)
Credo che Click0 abbia ragione,
Il gas entra nel circuito  con il rubinetto dell'unità esterna chiuso quando si effettua il serraggio (eseguito comunque con chiave che tiene il rubinetto e dinamometrica che serra le cartelle).
Alla fine sono riusciti ad attivarlo, non ci sono perdite con la prova d'azoto ed il condizionatore sembra funzionare benissimo.
Grazie a tutti!
