franco1 Inserito: 29 maggio 2016 Segnala Inserito: 29 maggio 2016 In una utenza con 2 trasformatori MT in parallelo (T1 e T2), normalmente funzionanti con carico equamente distribuito, all'inserzione di un grosso compressore si è avuto l'intervento della protezione termica del trasformatore T2. Tutto il carico è passato sul solo T1 che funziona regolarmente. Il manutentore ha fatto questa prova: dopo aver staccato il compressore ha provato a reinserire T2 in parallelo a T1. La cosa strana è che il carico, senza il compressore inserito, non è più equamente distribuito tra i due T1 e T2 messi in parallelo. In particolare il T2 eroga una corrente piccolissima (circa il 5% di quella erogata dal T1). Cosa può essere successo?
Blackice Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Ma T1 e T2 sono (erano) identici (solito costruttore,modello e potenza)?
franco1 Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Non sono dello stesso costruttore ma hanno caratteristiche nominali identiche.
Adelino Rossi Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 t2 si è guastato. guasto che si è evidenziato con lo spunto del compressore. una indicazione delle correnti dei trafo e del carico sarebbero utili. se ci riesci fai la prova di avviare solo il compressore sul t2.
del_user_155042 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 franco , verifica che t2 sia correttamente alimentato .
Elettroplc Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 A parte il caso guasto di una spira del T2, prima è melgio verificare che il T2 sia correttamente alimentato. Sarebbe il caso, di adottare una prova di isolamento con il T2 disinserito.
