Encoder bz
Concordo in tutto con quanto scritto da Ken.
Aggiungo anche con quell'accrocchio è anche facile fare qualche corto non voluto e "fregarsi" l'encoder.
Per tutti i lavori bisogna usare gli strumenti adatti; la cosa peggiore di certi pseudo insegnamenti è spacciare per corrette certe metodologie errate, specialmente sapendo che i destinatari della "lezione" sono, oviamente, persone inesperte e non istruite (nella materia) che accettano per buone certe informazioni fsulle.
Io non sarei così drastico.
Certo, con un oscilloscopio è meglio, ma non tutti ce l'hanno.
La soluzione proposta nel video è a costo quasi zero.
Per quanto riguarda poi la distruzione dell'encoder in caso di errori di cablaggio, non è che l'uso dell'oscilloscopio scongiuri completamente questa eventualità.
Inoltre, di solito gli encoder (almeno quelli seri) sono protetti da cortocircuito e inversione di polarità.
Quote
Anche i risultati son quasi zero.:smile:
Voglio vedere cosa si riesce a distinguere con un encoder di "soli" 100 impulsi giro, risoluzione che non è nemmeno elevata con le attuali prestazioni. Riuscire a muovere l'albero, manualmente, di frazioni inferiori ad 1/100 di giro non è poi così facile. Figuriamoci se la risoluzione è maggiore.
Non parliamo poi di riuscire ad apprezzare il senso di rotazione discriminando la fase dei 2 canali "ad occhio"
E' come consigliare la misura di frequenza degli impulsi generati dall'encoder basandosi sulla lettura di una tensione continua eseguita con un tester. A bassa frequenza si ha una certa rispondenza tra frequenza e tensione misurata, ma di li a dire che si misura la freqeunza ne corre.
In quanto al pericolo di corti o sovraccarichi è molto più facile che accadano con una breadboard e 2 LEDs piuttosto che con un misura effettuata con un oscilloscopio.
Poi il tema iniziale della discussione è:
Quote
Salve a tutti ragazzi volevo chiedere un consiglio su come interfacciare un encoder bidirezionale + 0 sicod  i\w6-200-5-bz-n-cv-03 al Plc s7-300
Che c'entra la prova con 2 LEDS?
