Come Regolare Giri Motore Monofase
salve a tutti e buone feste sto realizando un tiracamino e voglio montare un motore monofase di una pompa d'acqua, ma il motore gira troppo forte. volevo sapere se ci fosse la possibilita di regolarne la velocità e come, oppure da vostro consiglio che motore usare di facile reperibilità.
ringrazio tutti anticipatamente.
vincenzo
io installerei un inverter monofase per poter gestire i giri del motore
I motori monofase non son certo i più adatti per avere velocità variabile, tant'è che in commercio reperire inverter per motori monofase è (quasi) impossibile. Specialmente se il motore deve lavorare per lunghi periodi senza interruzioni.
Poi c'è un preblema non secondario da valutare: il raffreddamento. Se, come di regola, il motore è un autoventulante riducendone la velocità si riduce anche la portata d'aria che, se ben ricordo, è proporzionale al quadrato della velocità. Quindi rischi di arrostire il motore per deficit di ventilazione.
La soluzione più corretta è adottare un motore con la velocità adatta al lavoro da svolgere, oppure adottare un motore trifase servoventilato alimentato da inverter mono-trifase. però è una soluzione costosetta ed ingombrante.
