Stevy Inserito: 30 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 30 maggio 2016 Buonasera, vorrei riparare la Saeco Incanto sup 021 di mio padre( mancato da poco) , lampeggiano le spie di preriscaldamento ( tazza piccola e grande) in contemporanea alla spia rossa con la goccia . Esce l acqua dal beccuccio del vapore (fredda) che ho provato per riempire il circuito ma nulla :(. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro 1972 Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2019 Salve ho lo stesso problema sulla mia Seco. Credo ci sia una procedura per reset della macchina. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2019 Ciao devi aprirla e vedere se i 2 termostati di sicurezza sopra alla caldaia sono intervenuti. Se è cosa da poco basta ripristinarli altrimenti e' un problema di scheda. B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro 1972 Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Come faccio a vedere se sono intervenuti? Ho provato con acqua calda nel contenitore e dopo averla fatta girare nell’impianto si è spenta la spia. Poi dopo 5 secondi è partito il lavaggio della macchina con le due spie esterne lampeggianti. Appena terminato il ciclo ha erogato un paio di caffè ma poi è ritornato a lampeggiare la spia dell’acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Ciao devi aprirla e vedere se i 2 termostati di sicurezza sopra alla caldaia sono intervenuti. devi premere il pulsante sopra al termostato x provare a riarmarlo e ti dovrebbe fare un tik. B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro 1972 Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2019 Ciao e buon Natale. Ho aperto la macchina trovato il termostatato sulla caldaia e pigiato il tasto prima di alimentarla. Ho sentito il tik e adesso oltre a lampeggiare la spia acqua si accende fissa la spia di pericolo a triangolo. Grazie per le informazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro 1972 Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2019 Per la spia fissa risolto. Era lo sportello frontale non chiuso bene. La spia acqua continua a lampeggiare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2019 Ciao buon Natale anche a te i termostati sono 2 ripristinati entrambi ??? Per ripristinare la spia dell'acqua devi capire se l'allarme ti viene dal sensore della vaschetta controlla il magnete che c'è dentro o se è andato in mancanza acqua in questo caso devi tirarla dal rubinetto per resettarla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro 1972 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2019 Grazie davvero per l’aiuto. Dopo aver effettuato la decalcificazione la macchina ha ripreso a funzionare come nuova. Ovviamente dopo aver resettato il termostato da te suggerito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
